楼主: yys1990
[笔记本]
联想y470通病一例 PQ302烧坏
发表于 2017-8-19 12:33:39 | 只看该作者 �
guashunxiang 发表于 2017-8-17 10:26
屏背光供电电容短路烧掉了隔离MOS管。电容坏的多MOS炸掉的少,可能是客户一直插了电源把。。
嗯,他这个直接爆了,估计是长时间插电源,这种更明显,量都不用量!
发表于 2017-8-19 12:34:16 | 只看该作者 �
qwe838266259 发表于 2017-8-17 11:04
这个通病这样解决了之后会不会用一段时间还会出现这个问题?
c524直接拆掉了,就不会有这个问题了!
发表于 2017-8-19 12:35:33 | 只看该作者 �
            这个问题细心一点  还是好解决的
发表于 2017-8-19 12:35:45 | 只看该作者 �
迅维工兵 发表于 2017-8-17 13:30
如果客户在旁边就不好弄了
客户在旁边一直盯着就难搞了,你的工作室不是背对大门的吗?修的时候尽量避开客户
发表于 2017-8-19 12:36:46 | 只看该作者 �
mayangxm 发表于 2017-8-17 11:17
遇到这这样的机子瞬间开心啊。。一天来两台就好了。
那就吃穿不愁,高枕无忧咯!
发表于 2017-8-19 12:38:11 | 只看该作者 �
王克林 发表于 2017-8-17 11:45
这种帖子应该加点权限。。。不然不好干
有道理奥!下次我要注意一点奥!就这点秘密全世界都知道了
发表于 2017-8-19 12:40:08 | 只看该作者 �
donmell 发表于 2017-8-17 12:46
我修这个机器都不拆机的,直接扣键盘,干掉电容
不行吧!mos管怎么换阿?还是要拆的!
发表于 2017-8-19 12:40:25 | 只看该作者 �
快 狠 准  老司机
发表于 2017-8-19 12:41:14 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2017-8-17 16:17
我也修过一些机器,y470的这个没大遇到过。还是我修的机器少啊。不是大城市。故障算是不难。多遇到几个就ok ...
这个是通病,很普遍,估计你是暂时还没遇上!
发表于 2017-8-19 12:41:54 | 只看该作者 �
坏的明显拆开一看就能看出基本都能秒杀
发表于 2017-8-19 12:43:08 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2017-8-19 12:32
不亮还好啦  尤其是能亮 装不上显卡驱动的折腾几天都搞不定    现在可好 一秒定位
刚开始不知道这电容作怪的,确实很头疼!
发表于 2017-8-19 13:08:21 | 只看该作者 �
这个我会修,大多数人都会修。但是像楼主这样分析,估计就没几个人了
发表于 2017-8-19 13:15:09 | 只看该作者 �
涨知识了^^一般看到烧这样子的就不愿意修
发表于 2017-8-19 14:14:18 | 只看该作者 �
老司机 秒了 厉害 谢楼主分享
发表于 2017-8-19 14:26:59 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-19 14:35:30 | 只看该作者 �
这个我记得还有一个通病,就是屏供电一个电容
发表于 2017-8-19 14:50:14 | 只看该作者 �
刚好路过,感谢大神分享,小弟又学到技术了
发表于 2017-8-19 15:00:06 | 只看该作者 �
Y470一般都是大电容短路,有的客户一直插电,就会造成这个管烧坏!
发表于 2017-8-19 15:07:07 | 只看该作者 �
老通病了 恭喜又捡到钱   。。。。。。
发表于 2017-8-19 15:10:31 | 只看该作者 �
现在的机子通病还是很多
