楼主: yys1990
[笔记本]
联想y470通病一例 PQ302烧坏
发表于 2017-8-17 22:49:02 | 只看该作者 �
这款Y470通病真的很多耶。我遇到好多台但是故障点却不一样的,
发表于 2017-8-17 23:35:31 | 只看该作者 �
这个通病要想解决必须把c壳的棉花去掉,要不会返
发表于 2017-8-18 09:05:52 | 只看该作者 �
很好,分析牛,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-18 09:24:51 | 只看该作者 �
一般修到多的都是屏供电的电容坏了。
发表于 2017-8-18 09:31:18 | 只看该作者 �
修太多了这个 有必要发帖吗
发表于 2017-8-18 12:27:14 | 只看该作者 �
果然是老司机,,,,我等表示羡慕嫉妒恨
发表于 2017-8-18 14:01:43 | 只看该作者 �
这机器的通病地方算是捡钱的机器吧
发表于 2017-8-18 18:49:35 | 只看该作者 �
可以可以楼主值得我们学习,但是这种机器的电容坏的最多了
发表于 2017-8-18 21:37:49 | 只看该作者 �
y470  最喜欢修这个机器了···对这个机器   遇到的任何事 感触良多呀···
发表于 2017-8-19 11:50:25 | 只看该作者 �
yesli 发表于 2017-8-17 08:39
25V耐压应该是虚标了
不知到是不是虚标还是设计问题!
发表于 2017-8-19 11:51:59 | 只看该作者 �
deanyzhou 发表于 2017-8-17 09:22
C524要是短路,b+就一定短路哦,楼主表述有误。这问题明显是C524短路了,通电电流过大,烧了起隔离保护的PQ ...
对如果c524短路b+肯定是短路的,这台机子焊盘都烧掉了,所以等于电容掉了一端,就不短路了
发表于 2017-8-19 11:53:13 | 只看该作者 �
有道理,可能是滤波电容负载过重容易烧!
发表于 2017-8-19 11:54:24 | 只看该作者 �
bobzhang8 发表于 2017-8-17 09:29
我的是二修机,本来也是这通病,客户嫌上家报价高不修,到我手里就多了几个故障。修到清屏了,查不到其他问 ...
这可搞大了,换桥可是大蛮烦啊!
发表于 2017-8-19 12:24:44 | 只看该作者 �
确实是的这个机子坏的非常多!通病,捡钱!
发表于 2017-8-19 12:25:54 | 只看该作者 �
迅维工兵 发表于 2017-8-17 10:03
我也好想修这样的机器
对!这种机子是厂家给我们的福利啊!
发表于 2017-8-19 12:26:50 | 只看该作者 �
又是通病,好捡钱了,我搞过几台一样的
发表于 2017-8-19 12:27:33 | 只看该作者 �
王志佳 发表于 2017-8-17 10:08
一般我都直接拆掉这个电容不上,,,,楼主有没有看下这个待机的电流是不是0.3  4 左右啊
我也是直接拆掉了!装机给客户了,待机电流还真忘记看一下了
发表于 2017-8-19 12:30:08 | 只看该作者 �
904144338 发表于 2017-8-17 10:12
最喜欢修的就是这种故障的机器,哈哈捡钱了
这是大实话!彼此彼此啊!
发表于 2017-8-19 12:31:38 | 只看该作者 �
naive 发表于 2017-8-17 10:25
通病机子好,一下捡钱】  好多机子都有通病,是设计师故意设计的吗
有可能奥!提高维修人员的伙食!
发表于 2017-8-19 12:32:18 | 只看该作者 �
不亮还好啦  尤其是能亮 装不上显卡驱动的折腾几天都搞不定    现在可好 一秒定位
刚开始不知道这电容作怪的,确实很头疼!  详情 回复 发表于 2017-8-19 12:43
