楼主: yys1990
[笔记本]
联想y470通病一例 PQ302烧坏
发表于 2017-8-17 11:11:40 | 只看该作者 �
老通病了 恭喜又捡到钱
发表于 2017-8-17 11:17:12 | 只看该作者 �
                           这个也是暗屏的通病
发表于 2017-8-17 11:17:27 | 只看该作者 �
遇到这这样的机子瞬间开心啊。。一天来两台就好了。
那就吃穿不愁,高枕无忧咯!  详情 回复 发表于 2017-8-19 12:36
发表于 2017-8-17 11:19:33 | 只看该作者 �
这个故障我也经常修到,上回用了个下管代换,结果不行。有换了上管代换的
发表于 2017-8-17 11:34:02 | 只看该作者 �
这个机子公共端容易短路 一般仁宝的电路可以分析透彻
发表于 2017-8-17 11:34:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-17 11:38:00 | 只看该作者 �
学习学习,借鉴经验。共同学习。
发表于 2017-8-17 11:42:04 | 只看该作者 �
好像是C壳上的海绵吸水引起的电容短路。
发表于 2017-8-17 11:45:27 | 只看该作者 �
这种帖子应该加点权限。。。不然不好干
有道理奥!下次我要注意一点奥!就这点秘密全世界都知道了  详情 回复 发表于 2017-8-19 12:38
发表于 2017-8-17 11:47:22 | 只看该作者 �
遇到很多了,一般拆了电容然后直接测那两个管子,发这贴没有意义性
发表于 2017-8-17 11:50:26 | 只看该作者 �
这个故障我修到过,,,,,,,没什么好说的
发表于 2017-8-17 11:53:44 | 只看该作者 �
修过的都是电容短
发表于 2017-8-17 12:00:55 | 只看该作者 �
对 这个问题 我刚遇到过   换了就好啦
发表于 2017-8-17 12:01:42 | 只看该作者 �
Y470还有一个通病 就是大短   屏供电的那个电容短路
发表于 2017-8-17 12:03:23 | 只看该作者 �
通病,屏线接口附近电容短路,应该是胶弄腐蚀了
发表于 2017-8-17 12:08:01 | 只看该作者 �
估计拆机都会发现问题    文体不错    值得学习
发表于 2017-8-17 12:16:18 | 只看该作者 �
联想电源的保护做得比较差 经常遇到大段吧主板烧起洞的
发表于 2017-8-17 12:27:36 | 只看该作者 �
1174714483 发表于 2017-8-17 11:06
只要干这行 肯定能遇到捡钱的机器  昨天一个他说自己买的主板换上不亮机  拿我这让我看看  我想可能没装 ...
捡死鱼  也不是那么好捡的。。。。
发表于 2017-8-17 12:30:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老是看到你们发通病      这种好事怎么我没碰到过这种通病
发表于 2017-8-17 12:33:10 | 只看该作者 �
学习学习一下 ,不知道怎么给楼主加分 ,就直接回复一下吧
