楼主: yys1990
[笔记本]
联想y470通病一例 PQ302烧坏
发表于 2017-8-17 10:06:49 | 只看该作者 �
学习 学习 这个问题还是挺常见的 不过还是谢谢你的分享
发表于 2017-8-17 10:08:08 | 只看该作者 �
一般我都直接拆掉这个电容不上,,,,楼主有没有看下这个待机的电流是不是0.3  4 左右啊
发表于 2017-8-17 10:12:04 | 只看该作者 �
最喜欢修的就是这种故障的机器,哈哈捡钱了
发表于 2017-8-17 10:25:11 | 只看该作者 �
刚刚修到一台也是不给触发的,开关电压不正常
发表于 2017-8-17 10:25:38 | 只看该作者 �
通病机子好,一下捡钱】  好多机子都有通病,是设计师故意设计的吗
发表于 2017-8-17 10:26:36 | 只看该作者 �
屏背光供电电容短路烧掉了隔离MOS管。电容坏的多MOS炸掉的少,可能是客户一直插了电源把。。
发表于 2017-8-17 10:27:12 | 只看该作者 �
赞一个,谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。学习积累一下经验
发表于 2017-8-17 10:29:48 | 只看该作者 �
公共点用25V耐压值确实有些偏低了  瞬间波峰电压过来很容易导致击穿
发表于 2017-8-17 10:38:53 | 只看该作者 �
楼主修的好顺手,学习了。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-17 10:39:08 | 只看该作者 �
多点这中经验贴,对新手帮助很大。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-17 10:45:44 | 只看该作者 �
乖乖隆地咚,楼主还是蛮厉害的。
发表于 2017-8-17 10:46:41 | 只看该作者 �
图文并茂,分析到位,好文章。值得学习。
发表于 2017-8-17 10:51:37 | 只看该作者 �
还有白屏和蓝屏也经常出现,风扇下没贴纸的更容易腐蚀断线
发表于 2017-8-17 10:51:46 | 只看该作者 �
我自己有2台这机子,一台打机一台办公还不错
发表于 2017-8-17 10:53:55 | 只看该作者 �
这个本都是这个通病,也好容易捡钱
发表于 2017-8-17 10:54:25 | 只看该作者 �
小白学习学习,大佬们辛苦啦,
发表于 2017-8-17 11:02:23 | 只看该作者 �
楼主技术不错,分析的很好!老司机
发表于 2017-8-17 11:04:04 | 只看该作者 �
这个通病这样解决了之后会不会用一段时间还会出现这个问题?
发表于 2017-8-17 11:05:53 | 只看该作者 �
通病好赚钱哦,遇到这种机器直接干。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-17 11:06:04 | 只看该作者 �
迅维工兵 发表于 2017-8-17 10:03
我也好想修这样的机器
只要干这行 肯定能遇到捡钱的机器  昨天一个他说自己买的主板换上不亮机  拿我这让我看看  我想可能没装好 就先让他回去 我重拆出来拆的时候看到CPU的那个旋转卡扣没拧紧 拧上OK了
如果客户在旁边就不好弄了  详情 回复 发表于 2017-8-17 13:30
捡死鱼 也不是那么好捡的。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-17 12:27
