查看: 2517|回复: 18
华硕N43SL 2.0不触发简易维修
发表于 2017-8-16 21:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕N43SL  2.0,6系INTEL 芯片组,反馈有时候可以正常上电显示,但会掉电;有时候不触发;同行拆开看了下无头绪给我看,对于华硕这种问题现象,一般不会是什么大故障,可能是某个信号
不稳定导致;接板插电,不触发,但是有待机PWM电压,基于这种情况,待机电压好信号出问题
容易出现此类故障,后测发现SUS_PWRGD信号才1.8V,找到相连的排阻直接换掉OK!
点位也上传一下吧,不用找了
N43SL-MB_2.0.rar
140.77 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-16 22:03:50 | 只看该作者 �
SUS_PWRGD3.3V才正常
发表于 2017-8-16 22:05:18 | 只看该作者 �
SUS_PWRGD3.3V才正常
发表于 2017-8-16 22:26:58 | 只看该作者 �
   厉害  修华硕很顺哇   是不是搞很多了
发表于 2017-8-17 17:15:36 | 只看该作者 �
华硕的电阻问题真的好多啊,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-17 17:26:54 | 只看该作者 �
华硕 排阻  是个老通病了。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-18 11:00:16 | 只看该作者 �
华硕的电阻问题真的好多啊,,,,,,学到了
发表于 2017-8-18 11:22:04 | 只看该作者 �
华硕的排阻真的是太容易坏了,而且不好找
发表于 2017-8-18 11:49:52 | 只看该作者 �
华硕排阻问题以前我一直都知道是在台式主板上面比较多,没想到笔记本上面也同样有这样的问题,看来华硕给我们的福利不少啊!
发表于 2017-8-19 09:03:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-19 12:54:26 | 只看该作者 �
加热还是会坏的  最后换一个  我加热过后来还是返修
发表于 2017-8-19 13:34:27 | 只看该作者 �
华硕的10电阻是通病,AC_IN_OC#这个信号的容易出问题。
发表于 2017-8-19 15:09:31 | 只看该作者 �
点位收藏了,华硕的主板排阻就是坑人,好多问题都是不同地方的排阻引起的。
发表于 2017-8-20 17:34:06 | 只看该作者 �
楼主厉害啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。仔细。。
发表于 2017-8-20 17:59:46 | 只看该作者 �
老司机 修板 ,理论 技术 一流的 ,{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2017-8-20 18:48:08 | 只看该作者 �
华硕电阻让人欢喜让人忧,不过也谢谢他们让我挣上钱
发表于 2017-8-20 18:54:41 | 只看该作者 �
不管台式机还是笔记本华硕排阻最容易坏,不过查起来麻烦,都是点位图
发表于 2017-8-20 19:37:06 | 只看该作者 �
华硕的机器很多这个问题 的。。。。。。。
发表于 2017-8-23 21:53:48 | 只看该作者 �
此故障 不触发的时候还是比  较好弄的
