查看: 2927|回复: 13
GA-B75-D3V触发掉电
发表于 2017-8-16 13:09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
瞬间掉电  技嘉的   故障首先就想到分压电阻了   由于瞬间掉电  电压不好测  又不敢短接绿色  只能一个个拆 测量组织了   最后是12V的上拉电阻变大  由原来的75K  变成79.4K     换后好之。
发表于 2017-8-16 14:27:18 | 只看该作者 �
mzvihv 发表于 2017-8-16 14:12
大神   请教一下  现在的io脚很密  怎么挑起其中的一脚呢
有很细的挑针,可以边用风枪,边挑开,我都是用刀片挑的。
谢谢大神  详情 回复 发表于 2017-8-16 14:52
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
mzvihv + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-16 13:22:39 | 只看该作者 �
看来稍微变大点都不行,技嘉的12V/5V分压电阻还真是容易出问题
大神 请教一下 现在的io脚很密 怎么挑起其中的一脚呢  详情 回复 发表于 2017-8-16 14:12
发表于 2017-8-16 14:12:01 | 只看该作者 �
有很细的挑针,可以边用风枪,边挑开,我都是用刀片挑的。  详情 回复 发表于 2017-8-16 14:27
发表于 2017-8-16 14:52:53 | 只看该作者 �
谢谢大神
客气的。  详情 回复 发表于 2017-8-16 14:55
发表于 2017-8-16 14:55:59 | 只看该作者 �
客气的。
发表于 2017-8-17 01:28:58 | 只看该作者 �
技嘉12v检测电压不正常导致上电掉电,这个可以拿掉CPU直接短接绿线测
发表于 2017-8-17 04:58:27 | 只看该作者 �
记住了  12V检测电路出问题也会掉电
发表于 2017-8-17 14:40:45 | 只看该作者 �
75k的电阻应该也挺难找吧,要是找不到,是不是可以拆掉此电阻,短接12和5v检测脚位
虽然短接可以 但强迫症没办法  详情 回复 发表于 2017-8-17 14:51
发表于 2017-8-17 14:51:17 | 只看该作者 �
虽然短接可以   但强迫症没办法
发表于 2017-8-17 14:54:59 | 只看该作者 �
I/O 的型号看不清第几脚是12V检测脚 ,今后看到后可以借鉴。。
论坛有图纸 型号是IT8728F 倒数第二脚  详情 回复 发表于 2017-8-17 15:05
发表于 2017-8-17 15:05:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-17 15:32:45 | 只看该作者 �
一般都是少电压引起的谢谢分享,,
发表于 2017-8-17 16:09:25 | 只看该作者 �
IO芯片检测12V电压很容易出问题,修过好多次.
