查看: 1107|回复: 9
老本 HP511
发表于 2017-8-16 10:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
这个机器来的时候0.12  我测了一下 没有显卡供电 于是换了一个51511芯片 电流在0.7A左右 还是不亮 求助大家  电压都有  准备干显卡
发表于 2017-8-16 10:43:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这机子ati的显卡爱坏的。可以加焊先试一下。可以再换。加焊了不行。换一般也好不了。
发表于 2017-8-16 23:42:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器本身显卡就相对爱出问题的  先加焊下试试
发表于 2017-8-17 00:51:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡出题 有的机器直接不跑马   先预热一下显卡看看
发表于 2017-8-17 04:27:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种老机器 三板斧 直接上    大多数不是显卡就是北桥
发表于 2017-8-17 16:26:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先加焊显卡试试看吧
发表于 2017-8-18 13:50:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
显卡可以试试。这个修过,就是显卡
发表于 2017-8-18 14:04:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是AMD的吗?
发表于 2017-8-18 14:10:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以考虑先替换一个CPU试一试。或者考虑桥啊!
发表于 2017-8-18 17:10:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
0.7的电流   先看一下  插内存 与不插内存是什么电流吧
