查看: 2533|回复: 5
华硕X550LD 不触发
发表于 2017-8-15 21:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X550LD 不触发  14脚EC_RST#复位没有,114脚+3VA_EC正常  110脚PWR_SW#按开关有跳变。 14脚没有是EC坏了吗
发表于 2017-8-15 21:20:48 | 只看该作者 �
按开关不触发,测量待机3 5V正常,再测量EC条件  EC  14脚EC_RST# 3.3V  109脚LID_SW# 3.3 108脚AC_IN_OC# 0V   96脚PM_RSMRST# 0V  110脚PWR_SW# 3.3按开关有跳变  56脚PM_PWRBTN# 3.3 无跳变  ,查了好久,最后发现EC 70脚EC_GPI4 连接的3VA_DSW_PWRGD 3.3V也正常 BIOS刷了 现在什么问题啊
发表于 2017-8-15 21:38:11 | 只看该作者 �
96脚电压不对呀,这种情况一般都是桥的问题吧,
发表于 2017-8-15 22:45:52 | 只看该作者 �
一般复位有外部 rc延时而来 看看外部线路和阻值
发表于 2017-8-16 10:33:17 | 只看该作者 �
开机电路查了?这机子好像板子上没有标注,不太好修,感觉是io待机不正常
发表于 2017-8-16 11:21:06 | 只看该作者 �
翘起   96脚看看有电压吗
