查看: 5924|回复: 41
联想一体机无待机 用tps51125代替APL5155
发表于 2017-8-15 14:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接个理想一体机 版号CFT3S  无待机 经检测发现无线网卡下面有个八角芯片烧糊 型号为APL5155, 看了下图纸此芯片为19V转3.3v芯片 八脚主供电 一脚输出 测量1脚阻值基本为0 烧鸡发现EC短路  前天发的芯片  今天到货发现漏了APL5155  思来想去手中51125挺多 就想借用51125的3.3v  只需接把51125 16脚主供电接上 地线接上 13脚EN通过500K电阻接19V,把第八脚和APL5155 1脚相连  机器待机正常 开机正常   感觉有点用的别忘了给加点分哦
参与人数 3下载分 +4 +2 收起 理由
H55 + 2 哈哈,猛老火哦。哥哥
infiii + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小雪玲珑 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-15 15:14:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摸摸51125发烫不,线性供电一超负载就明显发烫
发表于 2017-8-15 14:25:23 | 只看该作者 �
这样真的好吗   不会返修吗???
发表于 2017-8-15 15:27:53 | 只看该作者 �
楼主技术不错 经验很丰富 系列也很清晰 多谢分享
发表于 2017-8-15 15:29:12 | 只看该作者 �
大师啊。。。。。能稳定吗?。。。。。。
发表于 2017-8-15 15:29:58 | 只看该作者 �
大师风向的 经验不错下次遇到直接秒了
发表于 2017-8-15 20:55:07 | 只看该作者 �
改电路啊  我也经常改 只要能放的下
看你这个样子,还想当版主不? 纯粹是利用51125这个芯片产生电路产生需要的待机电压而已*很多芯片可以利用.  详情 回复 发表于 2017-8-16 17:33
发表于 2017-8-16 16:55:16 | 只看该作者 �
一看就是老司机了
发表于 2017-8-16 17:33:59 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-8-15 20:55
51125还能找换这个芯片啊   没听说过
看这架势 你是要打我的节奏吗  详情 回复 发表于 2017-8-17 02:44
发表于 2017-8-16 17:39:10 | 只看该作者 �
这样真的稳定吗
发表于 2017-8-17 02:44:55 | 只看该作者 �
看这架势  你是要打我的节奏吗
你说笑了.觉得你明明懂得却要回复不必的话.有点灌水的意思  详情 回复 发表于 2017-8-17 12:27
发表于 2017-8-17 12:27:52 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-8-17 02:44
看这架势  你是要打我的节奏吗
只能说 我被楼主的标题误导了 觉得我灌水 咋不扣我分  详情 回复 发表于 2017-8-17 14:17
发表于 2017-8-17 14:17:49 | 只看该作者 �
哪个想扣你分?想扣也是扣两分,伤不着你的皮肉....友好的版主大人,  详情 回复 发表于 2017-8-17 14:36
发表于 2017-8-17 14:35:41 | 只看该作者 �
这样能稳定吗,我感觉会返修
发表于 2017-8-17 14:36:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-17 15:29:25 | 只看该作者 �
这个修的好,头脑灵活,修机效率就高。
发表于 2017-8-17 15:35:28 | 只看该作者 �
太牛了这样都行,很多时候这些都会,只是没有想到,楼主牛牛牛
发表于 2017-8-17 15:37:38 | 只看该作者 �
没有反馈电路3V也能稳定?5V没有也能出3V?基准电压2V没有滤波电容也能出3V?
发表于 2017-8-17 15:45:43 | 只看该作者 �
搞定 ,收钱 就是硬道理
发表于 2017-8-17 16:00:32 | 只看该作者 �
牛,不错,这样时间长了会不会发热,烧掉。
