查看: 2130|回复: 4
T450 有线网卡感叹号 受限制维修
发表于 2017-8-14 18:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:       联想 ThinkPad 450  故障现象:插上有线网,识别很慢  等几分钟出现感叹号,提示受限制。 换了网线,多插拔几次,偶尔能识别网络已连接。打开网页试试,速度非常慢。地址基本打                    不开。看网卡属性,显示有数据接收和发送,但是数据量不多。工作速率只有10M  正常机器应该是100M。
维修过程: 换了硬盘装了系统,照旧。换了网卡(这个芯片好贵,15块)。还是照旧。file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SGPicFaceTpBq\5632\000CEC70.png杀网桥。接着照旧。我擦了。瞄到网桥旁两个6脚的管子,标识D。那应该是双                   二极管喽。防网络口击穿的。。。。拆了。不能总是照旧人。  再插网线,识别快了。工作速率100M    。好了!   没来的及拍照。用户等着机器拿走。这                  两天机器有点多。脑子疼。下一台要修C881P  没分下图纸了。路过的,小手一抖,2分到手。给我~~~~~
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
fak + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
H55 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-14 18:59:13 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-8-14 18:59:22 | 只看该作者 �
修得不错,, 这个网卡的故障少见,我又学到一招!!!干ESD 芯片!权限有限制,只能给你加 2分
谢谢了 你的级别是工程师了 2分也是爱,哦啦啦  详情 回复 发表于 2017-8-14 19:08
发表于 2017-8-14 19:08:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-14 19:34:24 | 只看该作者 �
修东西还是要多观察,眼睛能通杀40%%,,哈哈,个人经验
