查看: 907|回复: 2
关于Windows的几个很实用的操作技巧
发表于 2017-8-14 18:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
①让记事本TXT文档自动记录修改时间。
我们知道无论是日常生活记录或工作需要,除了用Word、Excel、PPT等外,还常用到的就是记事本了。给我们生活和工作带来了很多方便之处。有时候可能我们要反复的去记录某些事项,如来访者登记等。那么要想下次打开文档就能看到上次的每一次登记信息的时间的时候,这个技能就可算大帮手了。
我们只需要在文档的起始处添加.LOG(注意.LOG是需要写在文档最开始处,LOG为大写英文字母且前面有个英文状态的小数点。如果需要手动录入当前系统时间,就按下Windows+F5键即可)
②文件批量重命名,提高效率。
出去旅游回来了,单反相机里面又拍了很多的照片哈哈。我将照片全部拷贝到电脑里了,可是照片名字都是相机默认命名的,想要自己重命名,然而单个文件的来重命名未免效率太过低下了。
将所需重命名的文件全选中之后,按一下键盘的F2键,然后输入重命名的名称,回车确认就可以了。
③如何将文件/文件夹的路径复制
有时候我们需要快速定位到某个文件的目录位置,或是想把目录位置保存下来以便下次快速访问,又或者因朋友不知道某些文件路径而无法进行某些操作的时候而求助你的时候,通过截图的方式是不太方便的,特别是文件路径较深的时候。
鼠标点中所需复制路径的文件,然后按住键盘shift键不松手,右键“复制为路径”。复制之后可以保存到记事本或者发给好友。
复制路径是有双引号的,如果我们要在资源管理器里面直接粘贴访问的话就需要去掉双引号了。
然后直接在资源管理器地址栏将已经复制下来的路径粘贴下回车就可以快速访问文件所在位置了。
④Windows+E打开“此电脑”而非“快速访问”。
这是Win10系统和Win7系统默认下Win+E打开的页面对比。
如果你用惯了win7后来用了win10,恰恰喜欢用快捷键的你就会发现以前用Win+E是直接打开“此电脑”的,但win10却是打开了“快速访问”,或许是会觉得不习惯吧。简单设置下以前的feel就回来了。
发表于 2017-8-14 19:56:27 | 只看该作者 �
感觉对维修来说没啥用呢
发表于 2017-8-14 21:20:14 | 只看该作者 �
店里总有些奇葩客户需要这样类似的帮助、、、
