查看: 2920|回复: 2
G560电源电路进水,用8206B完美代换电源芯片
发表于 2017-8-14 16:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才接到一台联想G560的机,上电待机电源0.04A不开机,拆出主板板号如图1,发现电源芯片部分进水腐蚀,如图2,测量3V有短路,翘起电感,发现是芯片这边有短路,电源芯片是TPS 51427,图纸上标的电源芯片是6237,手边没有这两样芯片,在网上查了一下,说是51427与6237可以代换,8206也可以代换,找到PDF图,看了下,引脚定义都一样,如图3 4,在料板上找了一个8206B装上,开机亮机,此机修复,现在把经验分享出来····
发表于 2017-8-14 17:25:33 | 只看该作者 �
好文章 ,谢谢分享,..............
发表于 2017-8-14 17:33:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,原来这么多型号的芯片可以共用。。
