查看: 4164|回复: 17
电源板光耦如何判断好坏 可以测量几个脚的电压判断吗
发表于 2017-8-13 17:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-8-14 07:17:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=563803看一下这里,不行就拆个光耦换上试试看
发表于 2017-8-14 08:04:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测量稍微有点麻烦,最好代换试试,几分钱一个,我就买了很多,怀疑就换,方便快捷准确!
光耦一般坏的少 按都是从料板 拆的  详情 回复 发表于 2017-8-14 08:27
发表于 2017-8-14 08:27:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
光耦一般坏的少
按都是从料板 拆的
如果开关管和电源管理芯片没有严重短路或炸裂,很少坏,一般都是它们损坏连带坏光耦!  详情 回复 发表于 2017-8-14 20:14
发表于 2017-8-14 20:14:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
ss456er12004 发表于 2017-8-14 08:27
光耦一般坏的少
按都是从料板 拆的
有没有 后级短路等情况 引起光耦坏的  详情 回复 发表于 2017-8-15 08:06
发表于 2017-8-15 08:06:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有 后级短路等情况 引起光耦坏的
发表于 2017-8-15 13:57:26 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
不好判断,开路测阻值还能测个大概
发表于 2017-8-15 17:45:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很少坏的,代换就可以了。。。。。。。。。
发表于 2017-8-15 20:01:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
搞维修10来年。。只遇到几个坏的,一般电源管炸了,芯片烧了它都不坏的,
发表于 2017-8-16 10:08:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我一般是给光耦1、2脚加个供电 1.5v 左右。万用打值光耦3、4脚 的阻值有无变化。
发表于 2017-8-16 22:39:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
光耦坏了电压不正常,一般怀疑就换一个PC817大把。
发表于 2017-8-17 13:51:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用两块万用表,一个是二极管,另一边就是一个通断
这方法不错。以后也试下,。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-1-5 11:30
发表于 2017-12-18 15:00:05 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
发表于 2018-1-5 11:30:25 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2018-1-5 17:13:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
直接拿好的换。换了问题依旧留着下次给怀疑坏的换。可以一直循环。这样速度。就算你测出来坏了还是得换。不是吗?
发表于 2018-1-29 15:12:47 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
1和2脚 内接一个发光二极管  3和4脚内接 光敏三极管 12脚正向导通  其他脚均不通
发表于 2018-1-30 14:04:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
怀疑就换  旧板子上一堆
发表于 2018-1-31 11:14:04 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
这个 简单 也就那2个电压啊
