查看: 2655|回复: 7
七喜K416A风扇不转如何解决?
发表于 2009-6-4 02:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:
   处理器名称   Mobile Intel Celeron M 350, 1300 MHz (13 x 100)
   主板名称   Quanta kn2
   主板芯片组   Intel Montara-GM+ i855GME
就是上电开机后 风扇转到一会 然后就不转了 风扇本事没有问题 外加电源可以转动 可能是电路的问题 有找不到图纸 请问有经验的大侠说说如何维修 笔记本很久了
发表于 2009-6-4 15:26:56 | 只看该作者 �
迅驰的本发热比较小。风扇正常时是很少转动的。多运行发热量大你再观察下
发表于 2009-6-4 15:29:49 | 只看该作者 �
USB 就能让他转
发表于 2009-6-4 15:38:00 | 只看该作者 �
看一下控制心片有没有问题。监测电阻有没有坏。
发表于 2009-6-4 16:07:18 | 只看该作者 �
实在不行 就飞一个5v过去
发表于 2009-6-4 16:19:12 | 只看该作者 �
迅弛赛扬的功耗比较低,为了省电,CPU温度没达到设定点的话风扇是不会转的,就是开机的时候转一下就停了.
    1你先运行大程序,看后面是否会转.
     2 量风扇前端控制的PWM信号.有信号的话就MOS问题,
发表于 2009-6-4 17:21:15 | 只看该作者 �
查 温控、EC电路 实在不行 飞个5V过去让它一直转
发表于 2009-6-4 17:56:17 | 只看该作者 �
你可以用70度左右的热风吹CPU,看风扇工作正常不.
其实只要不热死机我是懒得管风扇转不转.
