查看: 3224|回复: 17
[已解决]
A1466 820-3437-B二修暗屏
发表于 2017-8-12 13:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修一台A1466 板号820-3437-B 之前是进过水说是有进系统声音不显示,仔细观察是暗屏。拆开看
到是二修,升压芯片U7701也换过了,我只能先订货也换升压芯片订了五个,换了两个上去还是一样,查
供电都正常 ,有差不多的料板把升压二极管电感L7701和后面的电容都调换了 ,还是一样。测了芯片周边
的电阻都测了还是正常,放了一天。最后查FB对照料板,发现断线显微镜细看真是 , 后来只能飞线到
U7701焊盘底下再连线出来。 最后搞定,前两天修好的了,忘了拍亮机图片。不想写太多,很花时间,最
近比较忙,分也快没了,兄弟们加点吧
参与人数 5下载分 +9 +2 收起 理由
①輩訾 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
charliefan + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
指纹密码 + 2 老司机!双击666+关注.....
517424170 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-12 14:14:47 | 只看该作者 �
这是人为还是。。。。。。 这么小的点 怎么看到的
进水腐蚀等这个位置特别爱断线  详情 回复 发表于 2017-8-12 22:39
发表于 2017-8-12 14:17:22 | 只看该作者 �
以后也要买个显微镜了
发表于 2017-8-12 14:23:50 | 只看该作者 �
这个还真是得细心,太心急就找不到问题。
发表于 2017-8-12 14:25:27 | 只看该作者 �
看来修苹果不光要备料板,还要准备一个显微镜,最后就是要有钻研精神,加分,再接再励
显微镜是去年学修手机的时候买的,一直没得空修手机呢,一直放着在吃灰。  详情 回复 发表于 2017-8-12 15:52
发表于 2017-8-12 14:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进过水的还是要特别留意腐蚀断线的,楼主很细心呀。
发表于 2017-8-12 15:52:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-12 17:05:51 | 只看该作者 �
修机器不单需要技术还需要耐心和运气.............................................................
发表于 2017-8-12 22:39:01 | 只看该作者 �
进水腐蚀等这个位置特别爱断线
应该不是人为,是进水腐蚀,因为同行说别人修不了,他接了才拿来我这里的,图片中是我已经刮开了,原本不怎么看得出不来,万用表打值不通才发现的。  详情 回复 发表于 2017-8-13 09:30
发表于 2017-8-12 22:48:47 | 只看该作者 �
楼主这显微镜用的666
发表于 2017-8-13 09:30:50 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-8-12 22:39
进水腐蚀等这个位置特别爱断线
发表于 2017-8-13 09:34:13 | 只看该作者 �
这故障没个显微镜还真发现不了啊
发表于 2017-8-13 09:52:23 | 只看该作者 �
细心  爱来   是   非常  重要的
发表于 2017-8-13 09:55:04 | 只看该作者 �
但愿兄弟多看论坛,此故障是进水的通病
是吗,没注意,我一般也会搜一下,但这次没有。  详情 回复 发表于 2017-8-13 16:01
发表于 2017-8-13 11:13:00 | 只看该作者 �
有个显微镜 很节省眼球的 尤其是观察苹果
发表于 2017-8-13 16:01:12 | 只看该作者 �
联硕本本维修 发表于 2017-8-13 09:55
但愿兄弟多看论坛,此故障是进水的通病
发表于 2017-8-13 19:45:49 | 只看该作者 �
多关注论坛,有时候能不能帮你节省很多时间
发表于 2017-8-14 12:15:50 | 只看该作者 �
楼主威武。。。。。感谢分享。。。。
