查看: 2163|回复: 15
实地维修故障板
发表于 2017-8-11 17:51:22 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
下午拿到一块umt故障板。触发开机后电流直接1A左右。 根据所学故障应该在硬盘供电部分,显微镜下看到硬盘边上c0633发黑,这是u1202直接给硬盘的3v供电。 马上找个料板替换。 触发电流跳变正常。接屏正常使用,至此维修结束。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5
发表于 2017-8-11 18:22:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恭喜楼主进入维修行业
如果有想学习手机维修和电脑维修的,可以与我们联系
联系电话:0755-27396416 27396417
咨询QQ微信:1727176051  有事您Q我   981775188   有事您Q我
发表于 2017-8-11 18:54:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个电容难道扣掉不行吗?还要再去补上一个
这也是练习手工的一种方法。  详情 回复 发表于 2017-8-19 10:08
发表于 2017-8-11 22:24:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容直接拿掉就OK了。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-12 21:35:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拿掉这个电容应该对主板影响不大
受到警告 6#
发表于 2017-8-16 12:27:54 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
666666666{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}
发表于 2017-8-17 11:46:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
多谢楼主分享经验,收藏了!
干这行,眼神一定要好!
发表于 2017-8-19 10:08:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  这也是练习手工的一种方法。
发表于 2017-8-19 10:09:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
滤波电容吧 实地爽了 谢楼主分享
发表于 2017-8-19 12:08:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主思路明确,直接找到问题
发表于 2017-8-19 15:58:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
触发开机后电流直接1A左右。 根据所学故障应该在硬盘供电部分.  66666
发表于 2017-8-19 18:22:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
根据开机电路的原理把。示波器看到了就更加确定了。
发表于 2017-8-21 15:53:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
名师出高徒啊,真本事,有机会我也想去。
发表于 2017-8-22 09:51:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
666666666
发表于 2017-8-27 12:28:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的电容可以不要的,直接拆掉就好了!
发表于 2017-8-27 16:58:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
