查看: 1391|回复: 10
DAOHKCMB6D0 不触发
发表于 2017-8-11 12:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       DAOHKCMB6D0 不触发   看论坛有人修过  就是开关电压低  查了好久  是通病吧
发表于 2017-8-11 13:27:56 | 只看该作者 �
这个 也太简单了吧,查看下待机部分,按照时序修吧,不一定全是通病
发表于 2017-8-11 13:58:58 | 只看该作者 �
查看下待机部分,按照时序修吧查看下待机部分,按照时序修吧
发表于 2017-8-11 14:39:18 | 只看该作者 �
实物图传上来我看看先
发表于 2017-8-11 15:02:03 | 只看该作者 �
可以查一下EC条件啊,供电复位时钟这些,开关脚电压低,可以把EC这边的脚先翘起来看还低不低,不低就是这个脚相连的原件有问题,低就主要查EC的条件
EC脚翘起来,不低了,说明ec坏了  详情 回复 发表于 2017-8-12 11:09
发表于 2017-8-11 22:43:44 | 只看该作者 �
维修案列     思路和过程 可以写的详细点
发表于 2017-8-12 09:28:00 | 只看该作者 �
是解决了 还是没有解决?
发表于 2017-8-12 09:31:30 | 只看该作者 �
这个提示的很好,简单有效,下次注意了
发表于 2017-8-12 10:19:15 | 只看该作者 �
是不是休眠开关的问题!查一下这个!
发表于 2017-8-12 11:09:54 | 只看该作者 �
xpbzd 发表于 2017-8-11 15:02
可以查一下EC条件啊,供电复位时钟这些,开关脚电压低,可以把EC这边的脚先翘起来看还低不低,不低就是这个 ...
EC脚翘起来,不低了,说明ec坏了
发表于 2017-8-14 14:41:45 | 只看该作者 �
这个是什么情况呢,换EC好了吗?
