查看: 4275|回复: 22
华硕板号X5555LD 2.O不触发
发表于 2017-8-11 10:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿了一台进水的华硕笔记本,板号是X555LD,插电的瞬间有0,018待机电压,马上掉到0,004,    3V,5V没有,待机芯片换过,我把BIOS芯片拆掉,3-5V电压出来,IO芯片电压,复位也有,不知道怎么搞了,IO芯片IT8585E也换过,求求大神帮帮看下
发表于 2017-8-11 10:36:50 | 只看该作者 �
进水的看看进水出有无腐蚀断线,刷刷bios试试
发表于 2017-8-11 10:56:03 | 只看该作者 �
查查是不是哪个电短路了
发表于 2017-8-11 10:58:19 | 只看该作者 �
测下三五有没有短路,再就是按没有待机先把待机修出来看看
发表于 2017-8-11 10:59:56 | 只看该作者 �
先去掉后级供电,一一排查,肯定有短路的,先排除
头像被屏蔽
6#
发表于 2017-8-11 11:17:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水机最难受,腐蚀可能性很大,一定要多看看
发表于 2017-8-11 16:36:03 | 只看该作者 �
瞬间有待机  感觉像是后极有短路  保护了  查下待机对地值吧
发表于 2017-8-11 16:38:30 | 只看该作者 �
进水的机器还是重点看下腐蚀的地方
发表于 2017-8-11 17:16:58 | 只看该作者 �
之前修一台进饮料的机更郁闷,拿回去用两天开不了。拿回来重新搞待机芯片好了,拿回去用了一天第二天又开不了,再拿回来EC又出问题了,这回拿回去用了两天希望不要再回来了……有点不好意思了!!!
发表于 2017-8-11 17:18:41 | 只看该作者 �
重点还是看看还是进水的地方,仔细排除一下吧····················
发表于 2017-8-11 17:19:26 | 只看该作者 �
感觉是缺少某个电压,你看看有没有腐蚀严重的电阻
发表于 2017-8-11 17:26:14 | 只看该作者 �
你这个我之前碰到过,不过后面是差了3V5V开启的脚由EC控制的,中间断线了,但又没断全,时好时坏,我直接拉了一根线就好了。直接稳定。,
发表于 2017-8-11 17:26:43 | 只看该作者 �
不过有些是直接排阻来完成的,你看看点位附近的排阻有没有问题。
发表于 2017-8-11 17:26:48 | 只看该作者 �
查一下ec的待机条件呗
发表于 2017-8-11 22:26:36 | 只看该作者 �
论坛应就可以找点这个点位的 具体根据时序查下
发表于 2017-8-12 13:13:46 | 只看该作者 �
进水的重点看下腐蚀的地方,一般都是可以修好的。
发表于 2017-8-12 13:41:29 | 只看该作者 �
间有待机  感觉像是后极有短路    查下待机
发表于 2017-8-12 21:52:51 | 只看该作者 �
AC-in  oc 测过没
发表于 2017-8-12 22:04:07 | 只看该作者 �
楼主刷BIOS了吗。把BIOS芯片去掉后,出待机,说明待机电路没有问题,仔细查查待机条件
BIOS刷过了,没有用,是IO的条件没有85脚5VSUS_ON没电压  详情 回复 发表于 2017-8-13 09:18
发表于 2017-8-13 09:18:28 | 只看该作者 �
