长城ATX电源维修
发表于 2017-8-12 09:30:55 | 只看该作者 �
阿庆学无止境 发表于 2017-8-12 09:12
坏的电容规格是200,300uF  串联、未找到合适的用400V 150uF代换。实际上容量是小了
按看成 两颗450v 150UF 串联了
发表于 2017-8-12 09:31:27 | 只看该作者 �
阿庆学无止境 发表于 2017-8-12 09:17
是的,串个灯泡是保险。毕竟电源修的不多
很多情况下
莫名的 就炸了
灯泡保险点
发表于 2017-8-12 09:47:00 | 只看该作者 �
纯情丶老男人 发表于 2017-8-11 22:28
人家并联的哦,看清楚了哦,并联的容值变大哦
呵呵  大哥 这叫双管半桥电源是 串联的哦    高端是一个电容叫做单管正激
确实是串联的 好像一般叫法是 推挽半桥 [attachimg]1555868[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-8-12 14:51
发表于 2017-8-12 09:49:41 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-8-12 08:28
按看帖子写的是 两颗串联
400V 150 串联 容量是300UF
电容串联的 容量不是这么算滴耐压是加起来 容量可就要公式计算一下,
哦 可能这里就是大概值 不是准确值  详情 回复 发表于 2017-8-12 09:52
发表于 2017-8-12 09:52:34 | 只看该作者 �
哦 可能这里就是大概值
不是准确值
发表于 2017-8-12 10:22:28 | 只看该作者 �
:这个贴子要火了,好多是老教练,不是老司机,连图都不看,就说电容是并联的也有,电容串联容量变大的也有,半桥式开关电源,两只开关管轮流导通,两只电容轮流充放电,正常工作时,两只电容的电压必须一致,如果出现电容鼓包,必须同时检测对应的开关管和平衡电阻
真正的老司机 对半桥结构的 原理是了如指掌 这才是 电源板的大神啊 得经常上来知道 按这样的新手啊  详情 回复 发表于 2017-8-12 15:08
老干妈早已看透一切,其实很多人是来混分的,真的如你所说什么都不看就胡乱回复,一个高级技术员真的这都不懂吗? 哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2017-8-12 13:37
发表于 2017-8-12 10:27:56 | 只看该作者 �
按看帖子写的是 两颗串联
相同参数的电容串联,容量减半,耐压增倍,你是自己意想出来的容量是两倍还是老师教的
是按自己想出来的 老师没教的啊 看来是错的  详情 回复 发表于 2017-8-12 10:34
发表于 2017-8-12 10:34:11 | 只看该作者 �
是按自己想出来的
老师没教的啊
看来是错的
电容电阻这些参数计算,在初中物理就有了  详情 回复 发表于 2017-8-12 10:36
发表于 2017-8-12 10:36:57 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-8-12 10:34
是按自己想出来的
老师没教的啊
看来是错的
电容电阻这些参数计算,在初中物理就有了
开关电源计算难学好不,到现在我还蒙蔽中  详情 回复 发表于 2017-8-13 12:31
按学习不好啊 脑子比较笨的啊 基础没学好  详情 回复 发表于 2017-8-12 10:58
发表于 2017-8-12 10:58:47 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2017-8-12 10:36
电容电阻这些参数计算,在初中物理就有了
按学习不好啊
脑子比较笨的啊
基础没学好
发表于 2017-8-12 12:28:23 | 只看该作者 �
两个串联是有作用的,你用一个代替会出问题的,
大概 楼主是两个一起换的吧 只是容量小了  详情 回复 发表于 2017-8-12 14:55
发表于 2017-8-12 12:57:59 | 只看该作者 �
同型号同容量的没有吗?最好是同型号的换上。
估计楼主就是灭有同容量 零时代换下用的吧  详情 回复 发表于 2017-8-12 14:56
发表于 2017-8-12 13:37:17 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2017-8-12 10:22
:这个贴子要火了,好多是老教练,不是老司机,连图都不看,就说电容是并联的也有,电容串联容量变 ...
百度了下 电容串联 等效的情况下 是容量减半 [attachimg]1555870[/attachimg] 这是对的吗  详情 回复 发表于 2017-8-12 14:57
发表于 2017-8-12 14:51:44 | 只看该作者 �
确实是串联的
好像一般叫法是 推挽半桥
发表于 2017-8-12 14:55:41 | 只看该作者 �
大概 楼主是两个一起换的吧
只是容量小了
发表于 2017-8-12 14:56:16 | 只看该作者 �
估计楼主就是灭有同容量
零时代换下用的吧
发表于 2017-8-12 14:57:37 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2017-8-12 13:37
老干妈早已看透一切,其实很多人是来混分的,真的如你所说什么都不看就胡乱回复,一个高级技术员真的这都 ...
百度了下
电容串联 等效的情况下 是容量减半
这是对的吗
发表于 2017-8-12 15:08:04 | 只看该作者 �
真正的老司机
对半桥结构的 原理是了如指掌
这才是 电源板的大神啊
得经常上来知道 按这样的新手啊
发表于 2017-8-13 12:31:28 | 只看该作者 �
电容电阻这些参数计算,在初中物理就有了
开关电源计算难学好不,到现在我还蒙蔽中
先不讲开关电源,模拟电源这些复杂的结构电路原理,单是元件的各种参数特性是必须要学的啊,基础知识学不精,后面的电子零件应用在电路中有什么作用都不知道,怎么会看得懂电路图呢,自然会变四处碰壁了  详情 回复 发表于 2017-8-13 17:01
发表于 2017-8-13 13:06:28 | 只看该作者 �
电源里面电容鼓包是常见现象吧,我见过挺多的。
