查看: 2869|回复: 12
实地小白临走之前果6分享一贴
发表于 2017-8-10 21:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天是8月10号,离毕业之际还有不到一周的时间了(想想都有点激动,其实是很想早点回家,但是真的是临近了才能感觉到还是有那么一点的不舍······)
语文不好,就不说好听的了,直接看门见山直插主题了
毕竟是快要走了,所以咱们目前的重点都是放在了抢时间多修故障板。
所以今天周四下午一来就拿出了前一天买的故障板准备好好干一次。
接电之前,先测量两条供电对地值(PP_VBATT_VCC、PP_VCC_MAIN)均有阻值。
然后接上稳定电流4V供电,电流表直接跳到50ma,有小电流,很明显有小短路。根据老徐讲的,接电小电流的要进系统测试功能,看什么功能有故障在对应问题去找故障点。或者是直接刷机如果报错的话,再根据代码是查问题
那就看看能不能触发,于是马上短接开机接口第1脚可调电源电流50-80-120·····上去了
马上断电接上屏,果然亮了,但是显示出来的是恢复模式,显然这主板之前刷过系统,可能是因为报错所以没刷进去。
于是,拿出数据线插上电脑,再插上U盘(固件早就准备好了,时刻准备刷机),然后熟练地操作起来(虽然以前没修过手机,但是苹果手机也用过三个了,也比较喜欢弄手机,但不会修,甚至连拆都没有拆过)回到主题,直到手机读条走到一般的时候还真报错了
3194,之前有同学遇到这个,但刷第二次就好了。于是马上征战第二次但是同样也是这个问题,思路一下停住了。看了一下报错表
直接看最后说的是cpu资料空(因为之前这个固件用过两次,所以基本就没想过会是这个问题)偶然点开了爱思助手打开固件下载看到能下的系统最早的居然只有10.3.3,而我的固件是10.3.2的············奶奶的······   马上找同学考了一个10.3.3的系统。再次刷机,终于不再来3191了...........而是变成56了
难道是因为NFC导致接电小电流?
迅速取出主板料板找一个焊上去,但是仍然有小电流,先刷机吧.....不报错了,进系统了
不知道有没有id,看看会不会给我个惊喜,看看能不能激活·····但是始终不认SIM卡,用上卡贴也是,一直是正在搜索·····查看了下手机是能认基带的....
再次拆下主板查了下SIM卡座,时钟、复位供电都是正常的........
正纳闷中无意间通过灯光反射看到小射频芯片是不平的,马上显微镜下看看
居然断了····再次料板拆下一个。。。。。。然后进系统能忍了但是遗憾的是确实是ID板,没人品啊!!!!!!!
做苦力活不易,修手机更不易
很喜欢某某的一句话:只要学不死、就往死里学
最后附上毕业照
大晚上不仅要学习还要发帖,还是蛮辛苦的各位多加加分吧,给点动力我们这些小小白才有动力往死里学啊!!!
参与人数 11下载分 +36 +25 收起 理由
你说名字难不难 + 2 + 1 师弟加油!
八块腹肌功夫好 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
cnxqd + 1 + 1 加油!
新照不轩 + 20 + 20 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
rabbitry + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
boyxuxu + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
迅维小张 + 1 老司机!双击666+关注.....
曹县精诚科技 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ljyunshou + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
バ幸福De右岸 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-10 21:55:48 | 只看该作者 �
学修手机不易,来实地更是不易,但也很幸运,感谢实地徐老师、覃老师、万老师!
发表于 2017-8-11 05:33:29 | 只看该作者 �
id板可以留着以后做维修拆件用了
对头,要么留着继续干cpu,要么留着以后扳板用  详情 回复 发表于 2017-8-11 07:44
发表于 2017-8-11 07:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遗憾的是我没有看到毕业照,也遗憾没看到把小电流秒掉:kuqi:
什么叫没看到毕业照?what,.....  详情 回复 发表于 2017-8-11 07:43
发表于 2017-8-11 07:43:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-11 07:44:22 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-11 05:33
id板可以留着以后做维修拆件用了
发表于 2017-8-11 09:51:25 | 只看该作者 �
不仅技术要好,眼神也要好使才行啊
发表于 2017-8-11 15:34:51 | 只看该作者 �
看样子基础打的不错!666
发表于 2017-8-11 15:56:55 | 只看该作者 �
毕业手工就这么牛,小电流是射频引起的
发表于 2017-8-11 15:58:19 | 只看该作者 �
刚毕业就这么吊,出去还得了
发表于 2017-8-11 17:12:05 | 只看该作者 �
楼主技术学得不错嘛,祝出来后大把大把的赚钱
发表于 2017-8-13 11:58:38 | 只看该作者 �
看来楼主是真的毕业了,查起故障来都是这么的6
发表于 2017-8-13 13:05:29 | 只看该作者 �
维修苹果手机利润比维修笔记本高不高
