查看: 5789|回复: 13
分享下个华硕822排阻造成的跑码掉电通病
发表于 2017-8-10 19:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    这个机器是1年前我给客户装的.客户说昨晚还好好的睡觉的时候电脑自动休眠了今天就开不了啦.看着板子这么新.北桥或者南桥应该不会空焊吧.摸了一下串口芯片   网卡  声卡  以及外设的一些芯片没有发现异常.与是量了一下开关角2.6V  看来找到问题了   触发之后电压就变成1.6V   顺着线路查了一下跑到一排阻 一看是822   二话不说换了再说..故障解决.没有什么技术含量  没分啊挣点分
发表于 2017-8-10 19:15:43 | 只看该作者 �
这个故障华硕主板遇到几次过
发表于 2017-8-10 19:36:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关脚的电压被822排阻拉低,楼主换排阻解决,学习了
发表于 2017-8-10 20:22:35 | 只看该作者 �
822是华硕通病{:4_113:}
发表于 2017-8-10 20:29:23 | 只看该作者 �
通病问题来的。。。
发表于 2017-8-10 21:03:44 | 只看该作者 �
大哥你一定用的是智能全拼 太智能了 打好字你一般应该都不看的
发表于 2017-8-11 08:47:18 | 只看该作者 �
这是华硕822排阻引起的触发跑吗5秒后掉电,相当于开机触发后,人为短接开机排针,强制关闭。
发表于 2017-8-11 10:13:32 | 只看该作者 �
开关脚的电压被822排阻拉低   这个排阻容易坏啊、
发表于 2017-8-11 10:32:19 | 只看该作者 �
型号都没有  , bios也不上传    ,你让别人怎么给你 加分呢    ..
发表于 2017-8-11 18:19:27 | 只看该作者 �
华硕的主板822坏的碰见很多了。。
发表于 2017-8-12 00:34:49 | 只看该作者 �
华硕822排阻拉低开关针电压造成的跑码掉电,华硕822排阻坏的多
发表于 2017-8-12 02:11:46 | 只看该作者 �
我也换过822排阻后来就亮机的我现在也敢确定华硕的822排阻容易坏了。
发表于 2017-8-12 09:11:36 | 只看该作者 �
ASUS的板上到FM1的时候排阻不怎么爱坏了
A55上面的822也比较爱坏 有一个通病 跑一两个码 就不动了 换IO上面的那个822就好了  详情 回复 发表于 2017-8-12 09:37
发表于 2017-8-12 09:37:30 | 只看该作者 �
