查看: 3706|回复: 0
白光FX-888D温度上升慢还往下降,有时不上升,有时显示三个横杠
发表于 2017-8-10 18:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    白光FX-888D的烙铁,看着挺好看,买回来没两年就出问题了,打售后400电话,让寄过去,万一寄过去丢了找谁去!还有这东西店里离不了。
     故障是开机有时显示三个横杠,不加热,关了再开有时就好了,有时要来回开好几次才开始加热。还有是有时温度上升的时候就不升了,停着不动了,还往下降1-2度,挺奇怪的问题,于是自己想拆开研究一下,发现就一个变压器,一块主板,主板的嫌疑最大了,我打电话问400售后,他说让我换手柄试一下,有点郁闷,手柄应该不会引起这个现象吧。
    于是果断淘宝买了主板,只有几十块,换上后用了一年了再没有出现问题,主板上面的元件也量不出问题,怀疑是数据出问题了,或者是芯片,不好说了,果断换板了!
