查看: 2470|回复: 13
联想B500 开机没有显示风扇狂转
发表于 2017-8-10 16:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B500 开机没有显示风扇狂转所有的供电电压都有手摸CPU一点温度都没有 所有东西都拆掉连CPU都没有装风扇也是狂转的有人遇到过这问题吗。爱分享一下在线等感谢感谢
发表于 2017-8-10 16:54:56 | 只看该作者 �
电流多少,测下少没少什么电压啊
发表于 2017-8-10 17:26:14 | 只看该作者 �
供电,都测量下最起码的!!才好知道哪边的问题
发表于 2017-8-10 17:28:44 | 只看该作者 �
CPU没有温度,连CPU供电应该都没有吧,
发表于 2017-8-10 18:49:03 | 只看该作者 �
你这说的就不像修板子这一行的  说的太过笼统别人怎么帮你
发表于 2017-8-10 20:47:30 | 只看该作者 �
查下其它供电正常不........CPU肯定无出供电
发表于 2017-8-10 21:03:43 | 只看该作者 �
先不管别的,还是按供电,时钟,复位的思路来查
发表于 2017-8-10 22:12:49 | 只看该作者 �
这种机器先看基本电压  然后直接bios
发表于 2017-8-11 00:19:18 | 只看该作者 �
是不是BIOS里面设置了全负荷运转啊?
发表于 2017-8-11 03:32:35 | 只看该作者 �
CPU应该没有供电吧
发表于 2017-8-11 10:22:55 | 只看该作者 �
cpu没有温度的话应该没有cpu供电吧,先把cpu供电修好
发表于 2017-8-11 11:59:57 | 只看该作者 �
应该是没有CPU 电压,先测测各供电出来没有
发表于 2017-8-11 12:03:11 | 只看该作者 �
测下主板各个供电呀,看看有什么电压没出来
发表于 2017-8-11 15:49:19 | 只看该作者 �
不装CPU风扇也狂转?内存供电也没有?
