查看: 8239|回复: 122
华硕K550J奇怪的花屏
发表于 2017-8-10 16:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
华硕K550J奇怪的花屏,有时正常,有时用着用着就花屏,是一点一点的花起来
但是最奇怪的事情发生了,轻轻碰一下屏幕下面,或者把屏转一下,又好了
还出现一种奇怪的现象,就是有时画面会冻住,就像投影仪按了冻结,画面不动,但是不会花屏,然后也是动一下又好了
这到底是什么故障,我怀疑不是屏线,而是逻辑版
一个可能很重要的线索:会花屏的时候,都是看起来不怎么清晰,明显有画面细看不饱满,这种情况下,很快就慢慢花起来,最后全屏,碰一下又正常,如果打开到画面饱满清晰的状态,很难出现花屏
我知道是接触不良,但不知道什么情况下出现这么奇怪的花屏
发表于 2017-8-16 19:06:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我今天也修到过这情况,不过比你的情况好一些,是DELL的,换了好多屏都不行,最后换了一块原装屏好了
发表于 2017-8-10 18:51:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先排除液晶屏 故障上看是屏坏了  这种现象也比较常见的
哎 呀, 好久没看到你说话了.  详情 回复 发表于 2017-8-16 19:04
发表于 2017-8-10 16:22:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这有什么好研究的,换屏换屏线不行再查信号嘛
画面冻结是什么情况,正常情况下应该是直接白屏或者花屏,却出现了画面冻结  详情 回复 发表于 2017-8-10 16:29
发表于 2017-8-10 16:29:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏幕的问题多少一些吧,直接换个屏试下
发表于 2017-8-10 16:29:21 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
发表于 2017-8-10 16:32:35 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
说出你的想法,大胆去做,记得修好说一下
发表于 2017-8-10 16:39:55 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
用替换法就可以排除了,这类问题很简单
发表于 2017-8-10 16:55:03 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
发现问题了,这种屏本身比较软件,笔记本的A壳也是软,逻辑板和屏之间的排线无法完全地固定住,打开的资次数一多,排线就容易出现接触不良,最后我也没有去压线,把固定的铁片角度调整一下,暂时不会出现问题了,然后就是教客户如何温柔的打开笔记本
发表于 2017-8-10 16:57:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是屏幕的问题。。。,软连线有问题
发表于 2017-8-10 17:02:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换屏 屏线 试试不就知道了
发表于 2017-8-10 20:49:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查下屏供电。显卡。。。换屏试下。。。。。。
发表于 2017-8-10 20:49:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
轻轻碰一下屏幕下面,或者把屏转一下,又好了         屏线吧?
发表于 2017-8-10 21:01:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先把屏线重新插一下在说,电池拨掉
发表于 2017-8-10 21:57:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉那里有问题就干那里先从最简单的屏和屏线再是主板的显卡,
发表于 2017-8-11 04:00:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先换个屏幕试试  或者是排线的问题哦
发表于 2017-8-11 08:38:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
1、重新插拔屏线  2、换屏测试  还不能解决问题就考虑主板(几乎不可能)
发表于 2017-8-11 08:52:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主不先换个屏幕试一试,单靠猜测是没有用的。
发表于 2017-8-11 09:06:00 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我记得显示器有一款短线会这样 你可以参考修 我也忘了是哪个显示器
发表于 2017-8-11 09:08:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种很显然就是屏线的问题 ,接触的问题还是多尼
发表于 2017-8-11 09:10:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种只能排除法了,换屏线还有屏幕,剩下的就是主板问题了
