查看: 3803|回复: 7
请帮忙指点一下 明基FP537S的电源部分的元件
发表于 2009-6-3 20:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
接修一台二修的FP537S,电源部分故障被人为扩大化,R613烧了,IC601 PWM芯片还被取走了。哪位大哥能否共享一下图纸,板号是48.L0B02.A00。
有实物板的大哥也帮帮忙,指一下参数。。谢谢
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
心在飞翔 + 10
发表于 2009-6-3 21:22:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
R616=1K
IC=NCP1200
发表于 2009-6-3 21:31:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
最简单的办法 换板
发表于 2009-6-3 21:34:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2009-6-5 01:14:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先大概测了一下,损坏的元件。
保险 开关管  R613 R612 R623 烧坏,
D604 D605 D606 C611 击穿。
以上更换后,再换上NCP1200,通电无电压输出。跑一下启动电路,感觉PWM不是用NCP1200。
只好到处找资料,最后找到一张Q5C3的电源图(修的是Q5T3),一看是一样的。
换上正确的U3842,通电还是无电压输出。量了一下7脚,发现电压从9V到14V来回波动,正常是16V。这种现象,一般是过流保护。要检测是否负载短路和接开关管源级的电流检测电阻。
最后测量R615为无穷大,拆下时背面已烧穿,开关管击穿必烧这个电阻,自己疏忽了。
更换R615,终于正常了。
最后再看了一下图纸,应该是从开关管击穿,高压一路烧到U3842 3脚和6脚,再从1脚到D606。
发表于 2009-6-5 01:19:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
附上图纸。。。 Q5C3.rar (657.38 KB, 下载次数: 170)
发表于 2009-6-5 13:29:14 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
我也有几台这种板以后能自己修了
发表于 2009-6-6 00:28:35 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
这个家伙有耐心。
