查看: 3052|回复: 8
DELL 14-7447
发表于 2017-8-10 10:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户发来的机器DELL 14-7447 ,现象是电流0.8左右不动,换过内存故障依旧,拆机没有发现有进水的现象,怀疑是BIOS问题,从论谈里下载一个,刷上电流马上上到1.4左右,要等好长时间才会亮,现在已经可以确定是BIOS的问题了,于是上某宝买来工厂修改过的BIOS,刷上后很快亮机了,到此修复。传上来供大家作用,我已经亲测OK。
DA0AM7MB8D0.zip
4.28 MB, 下载次数: 450, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-10 11:04:59 | 只看该作者 �
感谢楼主奉献,,先收藏了,。。。现在的BIOS 问题真的多!
I系列的主板BIOS问题太多,留着总会用到。  详情 回复 发表于 2017-8-10 11:06
发表于 2017-8-10 11:06:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-20 13:11:46 | 只看该作者 �
可以确定是合成的bios,开机是快,就是风扇常转,有点吵啊。
按一下fn+X就好了,注意看一下屏幕上的提示。  详情 回复 发表于 2017-8-22 22:05
发表于 2017-8-22 22:05:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-6 16:27:54 | 只看该作者 �
亲测可用,故障为:开机到0.5A左右,无显示,频繁掉电,刷BIOS可好。
发表于 2018-7-5 11:04:15 | 只看该作者 �
我的机器看来不是BIOS问题,刷上故障依旧!
发表于 2020-7-29 15:51:06 | 只看该作者 �
正好需要  下载个试试
发表于 2023-7-16 16:59:47 | 只看该作者 �
下下来备用一下
