查看: 1006|回复: 3
联想 E540求助
发表于 2017-8-10 09:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有台联想 E540,触发后0.02,论坛有说放电可以开机,我这个不行,按通病加焊北桥,可以触发了,外接有显示,但是内接屏无显示,屏线无色差信号,BIOS 刷了,无果,大师们指点一下
发表于 2017-8-10 10:12:00 | 只看该作者 �
既然加焊北桥可以触发了,内屏无显,为何不换北桥试试
发表于 2017-8-10 10:15:14 | 只看该作者 �
换一个显卡吧
发表于 2017-8-10 10:48:36 | 只看该作者 �
换桥吧,一般这种就是桥坏了或者桥没做好
