查看: 3722|回复: 18
DELL n3010 不触发 RT8206B和RT8206L 通用
发表于 2017-8-10 09:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
有待机不触发,3.3V有但是触发后就没有,怀疑RT8206B坏了,手头没有RT8206B,就有RT8206L换上后故障解决。
参与人数 4下载分 +6 +2 收起 理由
齐齐哈尔 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
鑫茂电脑 + 1 老司机!双击666+关注.....
397900136 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-10 09:43:02 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
不错,维修思路挺清晰的,值得学习!
这个没啥技术含量。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-10 10:35
发表于 2017-8-10 09:44:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
芯片代换,记住了
发表于 2017-8-10 10:07:40 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你这最好还是配点图。不然不好加分。
我不会截图,以后学学。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-10 10:34
发表于 2017-8-10 10:17:26 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
6237也一样的
发表于 2017-8-10 10:34:44 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
红红灬仍是你 发表于 2017-8-10 10:07
你这最好还是配点图。不然不好加分。
发表于 2017-8-10 10:35:47 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
泰港电脑科技 发表于 2017-8-10 09:43
不错,维修思路挺清晰的,值得学习!
这个没啥技术含量。。。。。。。。。。。
鼓励发帖可以多发点维修案列  详情 回复 发表于 2017-8-10 22:54
发表于 2017-8-10 10:42:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
胆大心细   勇于尝试 楼主厉害了
发表于 2017-8-10 22:54:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
RT8206B和RT8206L 通用 这个是验证过的参考意义所在 加分了
发表于 2017-8-10 22:54:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
ZHANGZUODA 发表于 2017-8-10 10:35
这个没啥技术含量。。。。。。。。。。。
鼓励发帖可以多发点维修案列
发表于 2017-8-10 23:47:15 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我怎么经常换待机芯片,都没有成功过呢
发表于 2017-8-11 03:42:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
谢谢楼主先做 实验  呵呵 加分了
发表于 2017-8-11 09:18:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
很好的经验,加分鼓励!
发表于 2017-8-11 14:27:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
前面一样,应该基本上都通用。。
发表于 2017-8-11 15:18:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
待机有 触发后没有  更像是短路保护的样子
发表于 2017-8-11 17:03:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,维修思路挺清晰的,值得学习!
发表于 2017-8-11 17:07:41 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
是可以代换是吧
发表于 2017-8-11 17:11:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片前面数字一样,后面字幕部一样,有好多都可以通用,加分了
发表于 2017-8-11 18:00:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错,学习了,有图有真相!!!!!!!!
