查看: 1047|回复: 1
华硕A43S进水不开机
发表于 2017-8-9 17:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户送来一台华硕A43S进水不开机,拆开机器,主板腐蚀不是很严重,清洗后测各电感,阻值正常,没有短路的地方。查点电流0.008A,待机偏小。测图中场馆,G级19V  S级19V  D级0V
由于是P沟道场馆,所有保护隔离没过。换场馆故障依旧。由于没有图纸,下的点位图也不对。在论坛上看到有相同故障的,说加焊反面104排阻,试了一下无果。有仔细测试了排阻阻值,发现其中有一对排阻阻值无穷大,怀疑排阻损坏。手上料板没有104排阻,从手机主板上找了一个换上。通电。场馆D级有19V了。待机电流有0.0235A,测3V 5V 电压出来了。按开机键触发。电流上升到1.65A,以为开机了,接屏还是不显示。果断刷BIOS。从论坛里下了好多BIOS,都没有好的。最后通过华硕售后那边的朋友搞到了一个,刷好完美亮机。
亮机上传不了,对不住大家 ASUS A43sS mb ver: 8显 N13P-GL2-A1 GT630.rar (1.59 MB, 下载次数: 0)
发表于 2017-8-10 10:12:45 | 只看该作者 �
会不会是早就BIOS坏了  扔那边很久才过来修,导致排阻坏的?
