查看: 3392|回复: 28
[华硕]
坑爹的 x450cc 2.2 进水不触发
发表于 2017-8-9 15:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
x450cc  2.2  客户说进过水
拆开南桥下面腐蚀一大片,忘记拍照了
处理好腐蚀的地方,全板电感打值OK插可调电源,待机0.02,
按开关,尼玛没反应。
测得3V电感 有3.3v       5V电感只有2.2v
问题就出在这里了,
这个问题以前遇见过刷BIOS就可以了
得意的笑
刷了BIOS还是不行,啃爹啊。
老老实实查EC条件    EC_RST#   3.3v      LIDSW# 3.3 v     +3va_ec   3.3v    正常
示波器读取BIOS  第一脚CS#  没用波形
还好有点位图
补好线后, 5V正常    3V没有(待机3.3触发以后才有的)
哈哈心想终于好了, 触发,,,,,,
电流停在0.02
此处  XXXXXX
测开关到EC有   3.3-0-3.3
EC到桥    0-3.3
桥有发出PM_SLP_SUS#
没有发出PM_SUSB#  PM_SUSC#
还是查查南桥条件吧
VCCRTC    PCH内部CMOS模块的供电
RTCRST#、SRTCRST#    PCH内部CMOS模块的复位
INTVRMEN   PCH内部稳压器开启信号,Internal Voltage  Regulator Enable
DSWVRMEN   PCH内部深度睡眠待机1.05V电压稳压器开启信号。
以上信号由VCCRTC上拉为高电平,利用这COMS跳线点可以判断,也可以追线路。都有3.3V  OK
查到pm_dpwrok这个没有,打值正常534,也没断线。
安装时序图来看  EC满足条件后就应该发出,EC条件都OK,触发后就应该发出pm_dpwrok X450CCF1210.zip (3.47 MB, 下载次数: 13)
参与人数 3下载分 +5 +3 收起 理由
zhaoxufen163 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
Babyzhang + 2 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
兄弟电脑电器 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-9 15:20:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有没有想过为什么刷BIOS还不行 ,放过电就好了呢,和大家讨论一下
发表于 2017-8-9 15:28:24 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
我鈤,真是奇葩的故障, 放电 就出 DPWROK 。梦老火哦
发表于 2017-8-9 16:35:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你的这个机器还真是个奇怪的问题啊!
发表于 2017-8-9 16:40:21 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
修机器就怕遇到奇葩机器,我今天就遇到一个电池开机有光无字,拿了电池,设备器开机正常
发表于 2017-8-9 16:43:08 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
一般机器拿来我都是先放个电。别怕麻烦。会有惊喜
发表于 2017-8-9 16:56:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-8-9 17:37:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕机器奇葩太多 不奇怪
发表于 2017-8-9 18:01:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
所以先放电,不查条件,有时候说不定不是郁闷,是惊喜哦、。。。
发表于 2017-8-9 18:12:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
高手,思路清晰,时序掌撑的很好,学习贴,收藏了
发表于 2017-8-9 18:21:51 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
华硕机器奇葩太多.最不喜欢修华硕和三星的机器
发表于 2017-8-9 18:28:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈   华硕的机器 不触发。 你没第一时间放电。。 绕大圈了。。 一个放电, 一个测COMS电池电压。。
发表于 2017-8-9 18:32:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛,这么多水都能搞定 。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-9 18:32:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕 的没图纸,就怕进水。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-9 18:40:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主这帖子像是在上课一样,开机电路就是这些信号啦,哈哈
发表于 2017-8-9 18:46:13 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
感觉楼主厉害,IO的条件,南桥的条件都记得,
发表于 2017-8-9 18:46:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我想知道为什么把电池放放电就好了。
发表于 2017-8-9 18:49:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
真奇葩啊   , 在换桥  就亏大了
发表于 2017-8-9 19:35:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主分享
发表于 2017-8-9 20:18:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼住拉回来66666666666666666666666666666
