查看: 1356|回复: 7
联想G470不加电
发表于 2017-8-9 12:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚接的联想G470独显,插电待机电流正常,按开关没反应我的是开关板背胶撕掉3V线氧化了,
   但要注意的是我的虽然氧化了 但是开关按钮上面两侧还有2.98V电压,所以刚开始也没注意是氧化,因为有电压的,所以走了不少弯路,最后无意中 在量开关有3.3V   有可能氧化接触不良造成的,有时候好,有时候坏,背胶撕掉明显有氧化,直接飞线就OK了。
发表于 2017-8-9 13:48:07 | 只看该作者 �
这种已经算是通病了以后维修看来要注意
发表于 2017-8-9 13:55:33 | 只看该作者 �
学习了11111111111111111111111111111111111111
发表于 2017-8-9 14:02:33 | 只看该作者 �
你这个开关板 容易爆掉,确实是这个机器的老通病, 还有显卡的故障。 VSB。。二级电压爆掉 都遇见过
发表于 2017-8-9 16:52:41 | 只看该作者 �
胶布贴久了也不好,海绵盖久了也不好,不过开关问题,还是好判断的
发表于 2017-8-9 16:57:49 | 只看该作者 �
这机器进水的贼多  我也不知道为什么
发表于 2017-8-9 17:08:15 | 只看该作者 �
还是毛病小的好修,总比大卸八块好吧。。。。
发表于 2017-8-9 18:36:00 | 只看该作者 �
不稳定的机器有时候也不好修,有明显位置的地方还是比较好修一些
