查看: 1797|回复: 14
[已解决]
m4010报7声头大
发表于 2017-8-8 20:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
大清早一熟客拿来一台m4010,说是用一会死机掉电,15年在我这修过北桥的。那不用想了,肯定还是北桥问题。二话不说拆开直接修。打开一看,不出所料,那就加一下吧。BGA一过。试试亮机,装起来。行。给客户一开,天啦,报7声了。玩我啊。话不多说重新植株吧。然后问题越来越严重了。植株后一直报7声了。那就换一个确定好的上去吧,我去,还是报7声。没桥换了。那就冷静想想。客户说是死机掉电。有没有肯能不是北桥的问题。这个机显卡也容易出问题。但是也不能就盲目的做显卡。冷静。那就看看论坛。论坛上有人也遇到过类似的问题。说是南桥的问题,那就做一下吧,还是一样。报7声,天啊,快疯了。不管了。下班。明天再找个北桥试试。大清早去同行那边搞了个北桥,换了上去,亮了。我去。顿时感觉身轻如燕啊,装机。试试。有时亮,刷刷主板在试。试了两天了,没事,拿走。到底还是北桥不行
发表于 2017-8-8 21:59:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种机器还是比较好修的,论坛上也有许多的案例。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-8 22:06:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个北桥应该多准备点,太容易出问题了
发表于 2017-8-8 22:30:27 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
修好就好了                               在找个坏北桥估计就,,,,,
再换一个北桥没好估计心态就炸了 哈哈哈  详情 回复 发表于 2017-8-9 10:41
发表于 2017-8-8 22:33:58 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
AMD的99%都是北桥的问题,更换或加焊都可以。要管的时间长点就换北桥。
发表于 2017-8-8 23:01:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般7声都是北桥吧
发表于 2017-8-8 23:05:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是换 确定是好的北桥吗
发表于 2017-8-9 00:20:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
七北八显,上去就是干。做好散热,最好是发点硅胶垫用,这个效果比铜片好的多。
发表于 2017-8-9 01:24:41 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
七北八显  这个说的明白啊,,那2下是什么呢?
七北适用于老机器,新机器不适用,两下肯定内存不过  详情 回复 发表于 2017-8-9 09:07
发表于 2017-8-9 09:07:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-8-9 10:17:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
7声, 不是北桥吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-9 10:22:17 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
呵呵   这个桥太爱出问题了   001
发表于 2017-8-9 10:30:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个  只用BGA焊接的功夫行就可以了!
发表于 2017-8-9 10:41:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
再换一个北桥没好估计心态就炸了 哈哈哈
发表于 2017-8-9 11:03:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
7生报警应该还是北桥。这个坏的挺多。买的新的。好多也是翻新的
