查看: 4976|回复: 48
联想B4400开机暗屏(屏幕已经开启,只是暗的)
发表于 2017-8-8 16:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
拆机,扣了键盘就测量,1脚没有高电压,在拆机,还是盲修,F5201短接就可以了。很忙不想打字了。一端高电压一端才有1.几,时有时无。F代表什么?那问题不就解决了.
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
偶是杰少 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-8 16:37:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
暗屏还是好修点。
发表于 2017-8-8 17:04:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
只能说还是运气好,还少见保险坏的
何况有示波器是什么意思???…………  详情 回复 发表于 2017-8-9 15:41
有道理,非常有道理.真的是很少遇到,不过暗屏也不难维修,何况有示波器,基本没毛病.  详情 回复 发表于 2017-8-8 17:35
发表于 2017-8-8 17:35:06 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
爱过你 发表于 2017-8-8 17:04
只能说还是运气好,还少见保险坏的
发表于 2017-8-8 17:39:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
保险坏导致暗屏除了SL410还真没修到过其它的,楼主真是好运气
发表于 2017-8-8 17:43:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主 好运气,我一般碰到的都是屏坏了
发表于 2017-8-9 07:28:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,我觉得这个地方应该还是换个保险比较好,你这样直接连下次短路要烧很多东西的啊?
发表于 2017-8-9 08:08:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是屏主供电没啦,一般有主供电。我修都不拆主板,直接在屏上面改线。前提是屏是好的。
发表于 2017-8-9 08:34:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电小问题,是一台送线的机器。
发表于 2017-8-9 08:39:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是高手的样子,膜拜一下,,,,,,,
发表于 2017-8-9 08:48:06 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
屏背光没有主供电,我遇到几个是屏上保险坏,后面有电容短路
发表于 2017-8-9 10:28:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我草,这就是真正的秒杀啊,而且很自信!
发表于 2017-8-9 10:29:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏背光没有主供电,是主供电吧19v
发表于 2017-8-9 10:35:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
烧了一个保险  短接 高电压过去了  屏幕电压正常 就OK
发表于 2017-8-9 10:53:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
秒杀吧   秒杀的感觉很爽的就喜欢这样的机器 心情烦闷时来个秒杀各种心清气爽{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-8-9 11:05:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
暗屏的问题都好修吧。。找个屏 看看是不是屏问题。。 如果不是就 屏接口电路。。或者屏线
发表于 2017-8-9 11:12:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种问题,分分钟就能解决。但是还是要细心,毕竟屏接口弄不好是要烧主板的哟
发表于 2017-8-9 11:18:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害厉害了 !!!!!!!!!!!!、
发表于 2017-8-9 11:21:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-8-9 11:23:11 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
是屏19V供电保险吧,小心是屏线断了和地线碰一起导致的哦
