查看: 2348|回复: 8
A1465 开机死机求助
发表于 2017-8-8 12:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
A1465 板号820-3208-a 开机当一声后白屏 有时出现苹果LOGO后死机 按option依然白屏没有反应 硬盘无线网卡已经拆掉 刷过BIOS现象一样 希望大家给点建议
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
guixu1741 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-8 14:09:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
貌似没有通病 仔细检查电路吧........
找到问题了 USBHUP芯片供电低 2,4V 一个0欧姆电阻坏了  详情 回复 发表于 2017-8-8 14:54
发表于 2017-8-8 14:54:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
意思是修好了?  详情 回复 发表于 2017-8-8 23:17
发表于 2017-8-8 21:21:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  感觉ThinkPad的比苹果蛋疼多了
发表于 2017-8-8 21:54:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个USB HUB供电低引起的都被你查到了,功力不错啊
发表于 2017-8-8 23:17:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
意思是修好了?
修好了 ,开始以为USB设备导致的卡LOGO 所以拆掉了USBhap芯片 拆掉就好了 换芯片故障一样后来发现是芯片供电低。  详情 回复 发表于 2017-8-9 15:57
发表于 2017-8-8 23:21:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主技术好    小电压都测得仔细
发表于 2017-8-9 15:57:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2017-8-9 16:43:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主技术没得说啊。经验也是没得说。
