查看: 1541|回复: 8
华硕ul80v 不加电
发表于 2017-8-8 12:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕ul80v  不加电  论坛找不到图纸,,这个机器现在待机电感只有3v。没有5v,待机芯片是rt8206a,不知是否正常,刷了bios   ,ec是rt8502e
发表于 2017-8-8 23:46:09 | 只看该作者 �
有的机器待机5b是按开关后出来的 找点位修那
已经搞定 ,这个机器是待机就有5v的, 是因为ec没有接收到充电芯片 低电平的acin ,所以不开启5v,换充电芯片好的,这个机器没有图纸  详情 回复 发表于 2017-8-10 19:59
发表于 2017-8-10 19:59:53 | 只看该作者 �
华硕的ac in#出问题的几率挺高的  详情 回复 发表于 2017-8-10 21:33
发表于 2017-8-10 21:33:37 | 只看该作者 �
不在犹豫` 发表于 2017-8-10 19:59
已经搞定  ,这个机器是待机就有5v的,   是因为ec没有接收到充电芯片 低电平的acin ,所以不开启5v,换 ...
华硕的ac in#出问题的几率挺高的
17415e 坏了  详情 回复 发表于 2017-8-11 13:58
发表于 2017-8-10 21:41:47 | 只看该作者 �
看看5的开启信号把,如果有开启没5V肯定不正常,如果没有的话,有的机器是要开机才有5V的
没有图纸  详情 回复 发表于 2017-8-11 13:59
发表于 2017-8-11 04:04:30 | 只看该作者 �
华硕有些机器开机之后才有5V的
这个不是  详情 回复 发表于 2017-8-11 13:58
发表于 2017-8-11 13:58:19 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-8-10 21:33
华硕的ac in#出问题的几率挺高的
17415e  坏了
发表于 2017-8-11 13:58:44 | 只看该作者 �
397900136 发表于 2017-8-11 04:04
华硕有些机器开机之后才有5V的
这个不是
发表于 2017-8-11 13:59:00 | 只看该作者 �
没有图纸
