查看: 2036|回复: 9
[已解决]
M4A785-M REV;1.01G
发表于 2017-8-7 23:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    故障;第一次可以开机几分钟后黑屏,自动关机,再点开关显示不了!
维修过程;第一次可以开机几分钟后黑屏,自动关机,再点开关显示不了!插上诊断卡发现闪复位,立刻想到华硕的3.3V转2.5的五角芯片会导致闪复位,测五角芯片的电压正常啊! 上BGA煮北桥发现还是一样!最后还是老老实实的测各大供电,发现CPU供电没有出来,插点位图发现 ASP0903的33脚EN没有电压,说明芯片没有被开启外围电路条件没满足。发现EN的外围电路到了两个三极管和一个电阻。 测电阻的阻值正常,那就是三极管拉低了EN的电压导致CPU电压没出来,才会闪复位!二话不说就把三极管拆了, 拆完之后诊断卡复位闪了两下,跑码了!CPU电压也出来了,接上显示器也亮机了!装机进系统拷机测试了一个下午都没发现异常,就叫客户拿走了!到此维修结束!
发表于 2017-8-8 01:51:01 | 只看该作者 �
这个板子 如果是这个五角芯片正常  就是复位一直闪 隔两秒左右的闪的 会修到怀疑人生 我就怀疑过人生 最后随它去了 扔一边做料板。。。
发表于 2017-8-8 05:07:31 | 只看该作者 �
AMD主板这5脚芯片也是必查项,很容易坏,
发表于 2017-8-8 08:36:12 | 只看该作者 �
老司机水平就是好。教程很有用啊,下次可以参考!
发表于 2017-8-8 08:41:31 | 只看该作者 �
华硕主板很多通病,多浏览浏览论坛 很有好处
发表于 2017-8-8 08:49:12 | 只看该作者 �
这应该是通病。可以借鉴。。。。。。。
发表于 2017-8-8 09:08:05 | 只看该作者 �
定时死机还好修 只要等死机量一下问题就行了
发表于 2017-8-8 09:23:41 | 只看该作者 �
立刻想到华硕的3.3V转2.5的五角芯片会导致闪复位,是重点,圈起来,会用到的
发表于 2017-8-8 12:27:10 | 只看该作者 �
学习了 厉害大师  好男的修哦 现在的电脑啊
发表于 2017-8-15 13:58:11 | 只看该作者 �
楼主很厉害,分析的很好,学习了,收藏。
