查看: 1631|回复: 8
联想G460简单的点火回路异常维修
发表于 2017-8-7 23:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
接一台同行G460笔记本,版号—:LA-5751P,5系本;插电待机0.034A(感觉偏大),按开关不触发,拆除裸板测量PWM无电压,测公共点才8V(公共点电压不够导致待机芯片异常工作产生的假待机电流,见过几次);
公共点400+重点怀疑保护隔离故障,PQ27,PQ6的G极18V多,很明显导通条件不满足;PACIN相连的PR37 1脚3.3V
2脚没电压,也无短,电阻阻止正常,
重点查点火回路信号ACON,图纸查的来自二极管PD10,怀疑点火回路
电路本身故障导致PU10 的7脚输出低电平,拆掉PD10;
满怀信心地插电,竟然会大短,测的公共点此时对地为0(回想推测应该是被强制击穿)
后来找到是待机芯片处有电容裂了,拆掉对地值恢复正常;装回PD10,再换掉PQ6装机测试正常!
教训点火回路还是很重要;不过这块板也比较迷惑人!
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
sxd12 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-8 23:24:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
公共点本来只是微短被保护了    所以没测出来   后来直接烧了电容么
发表于 2017-8-8 07:29:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
点火回路还是很重要的,不过现在的BQ系列做的也不错!即使后边公共点短路,也不会大电流。
发表于 2017-8-8 08:29:46 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
点火回路 设计的是好,但是现在点火本身的故障非常高,这.....也很好
发表于 2017-8-8 09:59:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
保护隔离肯定要有保护才行,不然有些板子保护隔离强行开启,有时板子短路,板层都烧糊了,穿洞了,用户也不安全
发表于 2017-8-8 10:35:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是非颠倒 发表于 2017-8-8 10:07
仁宝代工的主板,公共点短路的很多,一般会先打一下公共点值。
没认真看帖,文字已经写得很详细;这么低级的错误不会犯
发表于 2017-8-8 20:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我修老仁宝回路时公共点没短就直接拿掉比较器     新仁宝隔离不过公共点没短路会把隔离管先连起来开机试下
发表于 2017-8-8 21:13:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊 收藏了,学习了!!
发表于 2017-8-8 23:14:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关注楼主了,楼主修帖子从来都是简单的什么什么维修。。
