查看: 1359|回复: 8
[系统故障]
一台机子启动不了
发表于 2017-8-7 20:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子莫名其妙启动不了 复位信号都没有 板子是华硕p43 以前用的硬改771cpu 现在直接风扇转没反应了 还有救么?
发表于 2017-8-8 06:51:11 | 只看该作者 �
复位都没有的话就先按照时序一步步把复位修出来,有没有价值看客户愿不愿意出钱了
发表于 2017-8-8 09:19:23 | 只看该作者 �
如果楼主不是专业维修,那么建议送修。
发表于 2017-8-8 09:47:55 | 只看该作者 �
如果楼主不是专业维修
发表于 2017-8-8 11:09:28 | 只看该作者 �
如果楼主不是专业维修,那么建议送修
发表于 2017-8-8 13:30:41 | 只看该作者 �
华硕的不好修,按流程来一步一步的修吧~~~~
发表于 2017-8-10 17:01:23 | 只看该作者 �
台式 主板 直接找片2手的换掉 就好啦
发表于 2017-8-10 17:03:17 | 只看该作者 �
台式 主板 直接找片2手的换掉 就好
发表于 2017-8-11 13:51:46 | 只看该作者 �
如果楼主不是专业维修,那么建议送修。
