查看: 2864|回复: 18
联想G50-70改 legacy support legacy first 后不亮机
发表于 2017-8-7 18:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G50-70改 legacy support    legacy first  后不亮机, 必须要重新刷BIOS 才能亮机,然后在改 legacy support    legacy first还是 不亮机。有大神遇到吗?BIOS换了N多个。求大神指点一二,小弟在此感激不尽
发表于 2017-8-7 19:54:23 | 只看该作者 �
神奇的机器,感觉还是BIOS,不改能正常使用吗?
只能用UEFI 不能用改legacy support legacy first 这个模式 改成legacy support legacy first就不亮机了,必须重新刷BIOS  详情 回复 发表于 2017-8-9 16:53
发表于 2017-8-7 20:05:25 | 只看该作者 �
我记得好像是显卡问题,你可以改个集显试试
发表于 2017-8-7 20:19:47 | 只看该作者 �
那不改能正常的话不如直接改UEFI引导系统
发表于 2017-8-7 20:31:44 | 只看该作者 �
前几个月我店里有个师傅遇到一台跟你的一模一样现象的,也是联想G50,后来他直接做个UEFI的系统引导装好系统交货,报主板问题。建议楼主就用这个办法吧,那时候我看那师傅也是搞了很久很久心都憔悴了。
发表于 2017-8-8 12:51:27 | 只看该作者 �
直接使用uefi启动试试看,不使用legacy support legacy first
发表于 2017-8-8 13:23:03 | 只看该作者 �
BIOS 设置问题,上回遇到过一样的,折腾了好久,最后一不小心弄好了
发表于 2017-8-8 13:53:39 | 只看该作者 �
装UEFI引导的系统很容易啊
发表于 2017-8-8 14:00:28 | 只看该作者 �
BIOS 设置问题,上回遇到过。厂家设计欠考虑
BIOS 是怎么设置的 请赐教 不胜感激  详情 回复 发表于 2017-8-9 16:49
发表于 2017-8-9 16:49:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-9 16:52:20 | 只看该作者 �
UEFI 可以使用   就是不能用legacy support legacy first 吗 只要改成legacy support legacy first  这个模式  就不亮机 必须重新刷BIOS
发表于 2017-8-9 16:53:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-9 18:01:51 | 只看该作者 �
这种情况实在不行我就装个win8或者win10完活,太费时间了
发表于 2017-8-9 19:20:12 | 只看该作者 �
你有没有换个BIOS 程序试试,或者是换个BIOS芯片试试,建议你小小研究下,实在不行就用UEFI嘛
发表于 2017-8-9 19:48:26 | 只看该作者 �
改了模式 试试外接 看看亮不亮··实在不行就uefi 再让他装个系统···
发表于 2017-8-9 19:48:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-9 20:01:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
觉得还是显卡的问题,从来没碰过改下设置就黑屏的
发表于 2017-8-9 20:34:24 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题多吧!一设置就黑屏
发表于 2017-8-9 22:04:12 | 只看该作者 �
直接用UEFI的就好了
