查看: 1923|回复: 9
dell15-3543不亮机
发表于 2017-8-7 18:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一大早接电脑城同行一台dell15-3543不亮机,要小弟拆出主板,裸板测试电流0.5-0.6-0.5   这样来回跳  不显示,三代低电压内存 ,用示波器量200和202脚有波,应该是过了内存,焊接了显卡无果,不知道咋弄了 ,大师出来指点一下
发表于 2017-8-7 18:49:02 | 只看该作者 �
BIOS刷过没有啊,现在BIOS问题很多
发表于 2017-8-8 11:21:04 | 只看该作者 �
建议刷个BIOS
发表于 2017-8-8 11:23:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-8 11:23:21 | 只看该作者 �
建议先刷个BIOS 然后再看看CPU供电,显卡供电正常不正常。如果不正常,估计有短路了。
发表于 2017-8-28 12:10:20 | 只看该作者 �
先各电压都看看有没全部出来, 显卡都焊接过了, 后面下载BIOS刷刷看
发表于 2017-8-28 13:17:48 | 只看该作者 �
这个真的要建议刷BIOS 不能一上来就干显卡来的 不一定SMB#有波就证明过内存了
发表于 2017-8-28 13:59:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-28 15:44:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-28 19:32:29 | 只看该作者 �
                     不是应该先刷个bios吗
