查看: 1952|回复: 10
H61MLC2不触发
发表于 2017-8-7 14:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H61没有待机,现修出待机,那台大师有图纸的。搞一个过来。先谢过。
发表于 2017-8-7 19:03:29 | 只看该作者 �
图纸再次拿去研究把!!
映泰H61MLC2-MHS.pdf
814.84 KB, 阅读权限: 200, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-8 08:35:44 | 只看该作者 �
我也有一块和你一模一样的H61M主板,也是没有待机,楼主能否发个图片,标明故障在哪个位置?谢谢!
发表于 2017-8-9 08:55:48 | 只看该作者 �
U2第三脚没有开机电压。你修出这个电压,就是出待机电压。
发表于 2017-8-9 10:15:26 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2017-8-9 10:20:48 | 只看该作者 �
3脚貌似是直接开启的 强拉一个也行吧
可以,我试过,搞个3V做开启就可以的.  详情 回复 发表于 2017-8-9 12:38
发表于 2017-8-9 12:38:40 | 只看该作者 �
hdg6552328 发表于 2017-8-9 10:20
3脚貌似是直接开启的 强拉一个也行吧
可以,我试过,搞个3V做开启就可以的.
发表于 2017-8-10 08:27:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主,我试试。实在不行再强拉一个3V做开启看看。
发表于 2017-8-10 08:42:54 | 只看该作者 �
现在台式机主板维修直接有点不化算了,几十块也要修很长时间。
没事的时候做经验的积累,还是可以的。  详情 回复 发表于 2017-8-10 09:17
发表于 2017-8-10 09:17:43 | 只看该作者 �
没事的时候做经验的积累,还是可以的。
发表于 2017-8-17 21:33:04 | 只看该作者 �
有图纸好研究,这个主板 二手的也没有多少钱的啊
