查看: 2659|回复: 9
求助A1466 待机不触发
发表于 2017-8-7 14:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
求助A1466 待机不触发  00165的 版号 机器进水时开时不开。。。 不开机是 公共点8。2V  3.3为1.6V 开机时 公共点8.4V 3.3V 我应该先搞 公共点还是搞3.3V 蒙蔽了
发表于 2017-8-7 15:14:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
公共电也排查一下吧?一步一步往后走电路了
发表于 2017-8-7 22:18:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先重点再查下进水位置   修先修3.42V
发表于 2017-8-22 15:42:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种估计还是没清理好,或者有效原件不良
发表于 2017-8-22 20:58:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先把进水的地方处理一下然后然后先查公共点吧
发表于 2017-8-22 21:14:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应先修3.3,公供点低0.2V不会引起3.3V输出不正常。问题还是在进液的地方多点。
发表于 2017-8-25 16:12:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我也有个不触发的  有3.3V 正在在原因
发表于 2017-8-25 16:16:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先仔细的看一下进水的位置。不然不不好好说
发表于 2017-8-25 16:16:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我认为又断线。要不是啥电阻有问题。
发表于 2017-8-26 17:43:09 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
楼主修好了吗??我这台3.3V只有2,8------用示波器看的话电压是3.3
