查看: 1447|回复: 10
联想s415进水不触发
发表于 2017-8-7 08:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,联想s415进水不触发,拆机,发现ec那里都烂了。淘宝定了一个,好贵啊 25 kb9012 a4的 换好后可以触发亮机,正常用。但是不能接电池,节电池
就不触发。差lid acin acoff没问题啊。待机都正常,不管他,拆了batsmc的信号线还是借电池不触发,在拆battemp信号线可以了,不管他,教客户就这样用吧
百把块钱浪费时间划不来
发表于 2017-8-7 09:05:54 | 只看该作者 �
是啊!现在维修价格报不上
发表于 2017-8-7 09:39:55 | 只看该作者 �
进水服饰厉害的 就不好修了  换板吧  不要浪费时间了
发表于 2017-8-7 09:42:38 | 只看该作者 �
你这价格也报得太便宜了、、恶性循环、
发表于 2017-8-7 10:02:26 | 只看该作者 �
客户要是用电池呢?可以好好查查,再给客户报价
发表于 2017-8-7 12:27:10 | 只看该作者 �
进水机器不好搞
发表于 2017-8-7 13:26:08 | 只看该作者 �
进水机搞起来还是比较容易的不算太难也不算简单
发表于 2017-8-7 13:59:53 | 只看该作者 �
楼主你修个机器100多块钱,买个EC要几十块钱吧!那最后到你手上就没有了啊?
发表于 2017-8-7 20:40:24 | 只看该作者 �
batsmc是什么信号哦楼主
是电池的数据和时钟信号 我写的比较简洁  详情 回复 发表于 2017-8-12 11:10
发表于 2017-8-7 21:59:37 | 只看该作者 �
可以备上芯片这个芯片的程序自己可以刷下
发表于 2017-8-12 11:10:12 | 只看该作者 �
wgf632496 发表于 2017-8-7 20:40
batsmc是什么信号哦楼主
是电池的数据和时钟信号 我写的比较简洁
