查看: 1570|回复: 12
pm a hpc s mv mb v1 掉电维修
发表于 2017-8-6 20:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人拿来说自动关机,测了一下确实是不定时掉电,快的话几秒,慢的话进系统才掉,先刷了个bios试试,还是一样。以前碰到过北桥和内存导致掉电的,换了一下内存试一下,发现不上内存不会掉电,怀疑显卡,直接上焊机,焊了一遍,上电测试,成功。忘记拍图了,大家将就看看,不过这种机一般掉电还是bios和北桥的可能性大点,显卡导致的是我遇到的第一台,大家可以和我一样通过有无内存测试会不会掉电,如果无内存不掉,那显卡的可能性就很大了。希望对你们有帮助
发表于 2017-8-7 07:00:56 | 只看该作者 �
楼主,你这是什么品牌的机器啊?好像是HP的机器吧?
没错hp的,具体型号不记得了下次我会记得拍图的  详情 回复 发表于 2017-8-9 16:32
发表于 2017-8-7 10:01:36 | 只看该作者 �
好经验,值得分享,以后碰到类似故障,可以参考。
发表于 2017-8-7 10:14:35 | 只看该作者 �
看来学得不错,应该给多点鼓励,给你加分。。。
发表于 2017-8-7 10:28:13 | 只看该作者 �
这个是什么品牌的电脑呀
hp的,具体型号不记得了,下次我会记得拍图的  详情 回复 发表于 2017-8-9 21:14
发表于 2017-8-7 13:50:51 | 只看该作者 �
不错,可以学习一下
发表于 2017-8-9 16:32:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-9 16:37:29 | 只看该作者 �
学习了 下次遇到可以参考
发表于 2017-8-9 21:14:30 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2017-8-7 10:28
这个是什么品牌的电脑呀
发表于 2017-8-9 21:49:47 | 只看该作者 �
显卡问题引起掉电的挺多的
这样呀,这种机型我修到的一般都是bios或者北桥问题,显卡这还是第一台  详情 回复 发表于 2017-8-9 21:57
发表于 2017-8-9 21:57:36 | 只看该作者 �
黄沙 发表于 2017-8-9 21:49
显卡问题引起掉电的挺多的
发表于 2017-8-9 22:03:55 | 只看该作者 �
什么品牌的电脑啊 DELL的 我到遇见过显卡引起的掉电
hp,dv6或者g62系列的,具体的型号记不住了  详情 回复 发表于 2017-8-9 23:30
发表于 2017-8-9 23:30:05 | 只看该作者 �
