查看: 8193|回复: 133
[笔记本]
精品 无图速修YOGA 11 ,快进来长姿势了····
发表于 2017-8-6 15:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  同行拿来一块单板,说客户着急,让赶紧看看
  我一看YOGA 11的板子,以前修过一个进液的没修好
   我说这板子没图,估计不好修
同行说好好修,客户不差钱
           擦,你是在我侮辱我吗?
哥是那种差钱的人吗?
            0.0   哥,给我多少钱?
同行说,快修吧,亏不了你!
    回去吃个饭开撸!
进入正题
主板不触发,裸板测量公共点有20V
有待机5V, 5v通过稳压器输出一个3.3V给EC it8516
待机0.00 按开机键还是0.00
擦,不触发
在仔细观察,发现按开机键电流跳到一个0.03瞬间0.00
不多试几次发现不了
看来EC有上电的动作,那就上示波器吧
这个是1.8V 掉电图
这个是3.3V掉电图
很明显3.3V掉电速度很快,没有斜率
测量3.3V电感没有短路
这个3.3和1.8的控制是由TPS65911输出的BACK电压
没有上下管,和平板电脑手机类似
但是PC平板二合一,一般还有转换电压
测3.3V的后继转换,果然有对地的 看图
那就放大招吧,
看出来了吧,就是那个电容的锅
扣掉,顺利上电
0.15-0.20基本就亮机了
没错就是那么小,就是那么吊,它就这样亮机了
这个是TPS65911的构造图
如果看不清,你就下载PDF附件吧
这个是电压分布图,可能有差别,只作参考
TPS6591103.pdf (438.36 KB, 下载次数: 1)
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员3383550.5元2021-6-17 18:28
 会员630850.5元2021-1-4 22:07
 会员10920660.5元2020-6-28 16:20
 会员9434140.5元2020-3-22 21:57
查看所有购买记录
参与人数 54下载分 +94 +36 收起 理由
水手一号 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
亮剑中福 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
重庆张向阳 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
我本不同 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
炫彩 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
无憾 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhonggangqin + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
bobzhang8 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
有闷油瓶 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
qq330161635 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员412845 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-9 21:59:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器修的有水准,看似简单,功力不低。
发表于 2017-8-6 15:25:59 | 只看该作者 �
图片是有点看不清  思路不错
图片里面那个电容腐蚀了 看着像有液体的痕迹  详情 回复 发表于 2017-8-9 09:11
发表于 2017-8-6 16:29:20 | 只看该作者 �
楼主,如果这个机器的系统坏了怎么装啊!我就是遇到一台机器是系统坏了,没有搞好。
用安装版的装安装版的系统 win10或者win8.1 必须是安装版 如果只有一个USB 有HUB 接一个HUB 就可以了  详情 回复 发表于 2017-8-7 11:29
发表于 2017-8-6 16:36:08 | 只看该作者 �
这种没图的板 我是修不了的,YOGA修过一次  没图  无奈了
发表于 2017-8-6 18:32:39 | 只看该作者 �
3v 后继短路了····给楼主的技术和参考图  加分···
发表于 2017-8-6 18:44:59 | 只看该作者 �
楼主确实是牛 ,        老司机! 要多少字才可以 晕
发表于 2017-8-6 19:30:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-6 19:36:59 | 只看该作者 �
楼主厉害。没图纸的笔记本不敢接的
发表于 2017-8-6 21:03:59 | 只看该作者 �
谢谢大师
发表于 2017-8-6 21:08:11 | 只看该作者 �
光键时候还是波波给力啊。多发一些这样关天波波的波形图出来,参考。
发表于 2017-8-6 23:35:47 | 只看该作者 �
谢谢提供,学习了,以后用得上,谢谢
发表于 2017-8-6 23:36:35 | 只看该作者 �
给楼主的技术和参考图  加分
发表于 2017-8-7 00:05:07 | 只看该作者 �
这个 是  nv的cpu   我都看不懂系统。。  以前收到几台 都费了
发表于 2017-8-7 00:08:32 | 只看该作者 �
这个机器修的可以 有水平
发表于 2017-8-7 00:13:47 | 只看该作者 �
技术厉害         之前修一个华硕的二合一机子    没公共点电压    搞了好久没搞定
发表于 2017-8-7 00:15:30 | 只看该作者 �
这个可以,加分支持了,再接再劢
发表于 2017-8-7 04:36:56 | 只看该作者 �
我只想楼主分设备很牛逼,技术也不错啊,
发表于 2017-8-7 06:52:40 | 只看该作者 �
是神器了都,,,要是不抓,,估计都修前级去了。。。。
发表于 2017-8-7 08:20:10 | 只看该作者 �
能迅速确定是3v引起的掉电,这不简单。加分了。
发表于 2017-8-7 08:36:10 | 只看该作者 �
会用示波器的人修机器就是快啊,
