查看: 987|回复: 6
求助各位一个问题 谁手上有A1286 正常使用的电脑
发表于 2017-8-6 13:04:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
求助各位一个问题 谁手上有A1286 正常使用的电脑   要求是二代I7CPU 独立A卡的  方便的话 帮忙测试下 这个电脑在WIN系统下装个鲁大师压力测试 1分钟后 正常是多少温度
发表于 2017-8-6 13:44:53 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
超过90度是肯定的。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-6 22:54:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
测试偏高也正常的  不知道你的是多少度
发表于 2017-8-6 22:55:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不用测试也可以告诉你,95度以上105度以下
发表于 2017-8-7 00:17:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1278这个机器的温度不会低  不掉电就行了
发表于 2017-8-7 00:20:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个温度挺高的
发表于 2017-8-7 19:17:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你的机器多少度,苹果的机器在Windows系统下温度会高一些
