查看: 18214|回复: 82
[系统故障]
台式机换别的主板后,怎样才能可以不重装系统
发表于 2017-8-6 11:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在的台式机坏了,基本都是换主板,有时换了别的型号的主板之后,就要重装系统才能用,有没有什么办法可以不重装的
发表于 2017-8-6 11:26:02 | 只看该作者 �
翔升H61U 翔升H61U 翔升H61U 翔升H61U 翔升H61U
什么意思,?????????????  详情 回复 发表于 2017-8-6 11:50
发表于 2017-8-6 11:50:58 | 只看该作者 �
什么意思,?????????????
发表于 2017-8-6 12:34:26 | 只看该作者 �
这个问题我还不会解决。。。。。。。。。。。
我也 你不会  详情 回复 发表于 2017-8-8 13:06
发表于 2017-8-6 13:02:54 | 只看该作者 �
有的可以有的不行,你连具体型号都没说
???  详情 回复 发表于 2017-8-19 21:39
肯定是换不同型号的主板,同一个型号的主板,不用换系统的  详情 回复 发表于 2017-8-7 10:24
基本是可以 支持的  详情 回复 发表于 2017-8-7 08:43
发表于 2017-8-6 13:32:23 | 只看该作者 �
可与的,我有这样的PE系统!叫做换板不换系统!一般英特尔的主板换因特尔的主板99%可与不换系统,AMD和MAD的主板也是一样,但是AMD和英特尔互换就不一定能成功!还有硬盘模式也有原来的模式,比如原来的主板模式是IDE换的主板模式也要IDE。
真的吗? 可以发一个给我吗? 我的邮箱是  详情 回复 发表于 2017-8-7 10:25
发表于 2017-8-6 14:08:17 | 只看该作者 �
比如说技嘉的H61换成华硕的什么都可以只要是H61的,其他的我就没试过了
发表于 2017-8-6 14:31:14 | 只看该作者 �
芯片组差不多一样或接近就不用换系统....
发表于 2017-8-6 14:32:31 | 只看该作者 �
除了硬盘模式要一样,把系统里面的驱动文件夹删了应该可以
C:\Windows\System32\drivers win7  详情 回复 发表于 2017-8-8 09:31
我也有这个想法,驱动在那里?............  详情 回复 发表于 2017-8-7 10:25
发表于 2017-8-6 14:54:31 | 只看该作者 �
这个问题我还不会解决。。。。。
发表于 2017-8-7 07:06:40 | 只看该作者 �
有的机器是可以的,可以按f8进安全模式去掉原来的驱动程序试试看
有的直接蓝屏,进系统..........................  详情 回复 发表于 2017-8-7 10:26
发表于 2017-8-7 08:43:22 | 只看该作者 �
kunyao123 发表于 2017-8-6 13:02
有的可以有的不行,你连具体型号都没说
基本是可以  支持的
发表于 2017-8-7 09:11:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-7 10:24:18 | 只看该作者 �
有的可以有的不行,你连具体型号都没说
发表于 2017-8-7 10:25:06 | 只看该作者 �
wengshaosi 发表于 2017-8-6 13:32
可与的,我有这样的PE系统!叫做换板不换系统!一般英特尔的主板换因特尔的主板99%可与不换系统,AMD和MAD ...
真的吗?  可以发一个给我吗? 我的邮箱是854858780@QQ.COM
发表于 2017-8-7 10:25:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-7 10:26:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-7 10:51:45 | 只看该作者 �
进系统蓝屏,都是芯片组对不上,估计只有微软内部人知道怎么整
发表于 2017-8-7 11:30:37 | 只看该作者 �
pe下用封装软件删除所有驱动.....
层主的做法绝对正确!封装系统就是这么做的  详情 回复 发表于 2017-8-20 21:50
发表于 2017-8-7 11:33:45 | 只看该作者 �
如用CPu和芯片组都换了, 不重装系统是不可能的
