楼主: 技佳55
[系统故障]
台式机换别的主板后,怎样才能可以不重装系统
发表于 2017-8-20 21:50:34 | 只看该作者 �
御猫 发表于 2017-8-7 11:30
pe下用封装软件删除所有驱动.....
层主的做法绝对正确!封装系统就是这么做的
发表于 2017-8-21 17:21:39 | 只看该作者 �
有的可以有的不行,你连具体型号都没说
发表于 2017-8-22 14:35:38 | 只看该作者 �
进PE打一下驱动就行了,,优启通的PE支持
发表于 2017-8-22 17:33:47 | 只看该作者 �
系统的所有驱动全部删除。开机后再打驱动试试
发表于 2017-8-22 19:16:59 | 只看该作者 �
不是同一种芯片组,都需要重新装系统。
发表于 2017-8-22 19:18:11 | 只看该作者 �
要不想换系统统,我一般是换同一型号的板子。
发表于 2017-8-22 19:18:46 | 只看该作者 �
或者至少同一个桥芯片型号。芯片组一样,就能进入系统。。
发表于 2017-8-22 19:26:57 | 只看该作者 �
删除原主板集成的驱动,打上新主板的驱动。芯片组是相同的成功率高。
发表于 2017-8-22 19:59:04 | 只看该作者 �
一般是需要重装系统的。。。。。。。
发表于 2017-8-23 08:49:28 | 只看该作者 �
有的可以有的不行。。。。。。。。。
发表于 2017-8-23 12:14:26 | 只看该作者 �
去百度查吧, 有个换主板不换系统的软件
发表于 2017-8-23 12:18:34 | 只看该作者 �
除非你的板芯片一样,就可以不装···············
发表于 2017-8-23 13:11:39 | 只看该作者 �
学习,赚金币两不误{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-8-24 12:34:54 | 只看该作者 �
只有换同样的主板或者同品牌差不多型号的主板
发表于 2017-8-24 13:01:10 | 只看该作者 �
覆盖安装,用MSDN的安装版操作系统
发表于 2017-8-24 15:17:40 | 只看该作者 �
几乎是不用的 吧   只要调下  ACHI  这个模式啊
发表于 2017-8-24 15:22:38 | 只看该作者 �
安全模式卸载原有驱动 重新安装
发表于 2017-9-3 15:54:41 | 只看该作者 �
一般都要冲撞的,驱动什么的不对  直接蓝屏,所以没办法的
发表于 2017-9-3 16:54:19 | 只看该作者 �
换一样的
发表于 2017-9-4 11:35:32 | 只看该作者 �
最好的办法就是找差不多芯片组的板子,一般都是OK的
