查看: 2783|回复: 18
宏碁2920Z不触发维修,51120发烫!
发表于 2017-8-5 16:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老机子了,客户说本来用的好好的,插上电源适配器机子就开不了了,报价留下了拆机,版号07227-5M没有图纸,直接测各大电感阻值正常,公共点阻值正常,通电待机0.005A,万用表测公共点只有2.7V左右,第一个MOS管U2输出就这么多果断换掉公共点19V来了,通电后待机0.19A,TPS51120发烫,测量51120的21脚VREG5短路,取下51120测21脚还是短路,烧鸡法发现充电芯片8734AE发烫严重,取下来VREG5阻值恢复正常,换8734AE,换好后待机还是偏高,51120发烫依旧,晕了还有短路呀!测8734AE旁有2个电容对地000,再烧一只鸡,发现EC(WPC8763LDG)也烫手,果断换之,通电待机0.05,触发电流跑0.75A不跳变,内存条擦下,通电触发电流跑起来。
发表于 2017-8-5 17:43:45 | 只看该作者 �
ec也完蛋了啊。和呵呵,。不过修好是关键
发表于 2017-8-5 17:50:12 | 只看该作者 �
原来是短路了 。。楼主技术不错。。
发表于 2017-8-5 20:18:36 | 只看该作者 �
坏得地方真多,还好都比较简单的故障!
发表于 2017-8-5 20:25:14 | 只看该作者 �
烧鸡法,还真的好用,没有图纸找芯片的PDF再配合烧鸡大法,厉害了。
发表于 2017-8-6 00:28:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老司机修这样的问题如同行云流水。学习了。
发表于 2017-8-6 05:27:22 | 只看该作者 �
厉害了,线性3v是ec供电,线性3v也短路吧
发表于 2017-8-6 09:30:21 | 只看该作者 �
这得强大的理论知识来支撑全程的维修。
发表于 2017-8-6 09:45:38 | 只看该作者 �
坏的东西蛮多的 谢谢分享···························
发表于 2017-8-6 10:56:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v线性短路应该不会导致ec也坏了吧。
发表于 2017-8-6 10:59:24 | 只看该作者 �
充分用了烧鸡大法,我也经常用。
发表于 2017-8-6 11:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机芯片没有换吗,这问题要是烧ec和充电芯片,最好换掉待机芯片
发表于 2017-8-6 12:13:10 | 只看该作者 �
烧一只鸡  哈哈  不错  挺好的 维修过程
发表于 2017-8-6 12:21:56 | 只看该作者 �
  待机  芯片  发烫    要么是  3   5 V有短路  还有  哪些   可能???
发表于 2017-8-6 12:24:03 | 只看该作者 �
思路清晰,有图有真像,很好的资料
发表于 2017-8-6 14:22:14 | 只看该作者 �
坏得地方真多,还好都比较简单的故障!
发表于 2017-8-6 14:23:21 | 只看该作者 �
EC怎么也烧了???????????
发表于 2017-8-6 14:27:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-6 19:05:50 | 只看该作者 �
      短路 烧鸡方法最直接 快速找到问题
