查看: 1399|回复: 8
MS-7115不触发维修
发表于 2017-8-5 10:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星的主板,不触发,上论坛下图纸,测量待机只有2.7V,待机也不短路,不触发,待机的产生来源是 U30,U30,3脚电阻腐蚀了,看图纸是20欧,找个40欧姆的换上,在测待机电压正常了,通电触发点亮
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
llxy766 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
新锐电脑维修 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-8-5 10:14:58 | 只看该作者 �
待机不正常也会引起不触发的。楼主理论学的不错。
发表于 2017-8-5 11:02:14 | 只看该作者 �
8脚芯片产生待机电压,维修和华硕主板好用。
发表于 2017-8-5 11:33:19 | 只看该作者 �
估计是没供电或者没开启,引起的待机供电无法正常出现。
发表于 2017-8-5 13:12:59 | 只看该作者 �
厉害厉害学习了学习了
发表于 2017-8-15 16:05:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-15 16:25:00 | 只看该作者 �
U30是什么型号。。---7706么??
发表于 2017-8-15 16:31:16 | 只看该作者 �
V星主板修着就是麻烦,,,,,,
发表于 2017-8-17 21:36:11 | 只看该作者 �
原理搞懂了,有图纸,修起来也还是方便的啊
